переменая еквидистанта в Рино
Fil0saf
работаю в обувной промышленности, часто сталкиваюсь с задачей, когда на след (кривая повторяющая контур стопы) нужно дать надатки для материала (обычно в пятке 3-4 мм, в носке - 2 мм) и так далее.
Тоесть сделать не равномерную еквидистанту от кривой на определеное заданое растояние, а по сути еквидистанту с возможностью задать различное растояние смещения для определеных точек кривой.
буду благодарен если подскажете как это делается в Рино.
А еще маленький глупый вопросик. Если у меня кривая построена на основе 10 точек (к примеру), и мне нужно изменить количество точек, например на 50, какой функцией можно задать новое число точек, для уже существующей кривой? :)
Сделать неравномерную эквидистанту от кривой нельзя, но можно сделать неравномерное смещение поверхности командой VariableOffsetSrf. Новое число точек для уже существующей кривой командой Rebuild.
хмм, интересно. Я просто довольно долго работаю в PowerShape, там переменое смещение делается без проблем отдельной функцией, а вот переменное смещение поверхности в шейпе реализовано хуже чем в Рино. Странно что с кривой так нельзя :(
Можно выдавить в поверхность кривую, которую нужно сместить, потом спроецировать на эту поверхность прямую линию. Вот эту кривую (результат проекции) можно переменно смещать командой OffsetNormal.
