Прозрачный клей-герметик для вклейки стекла в корпус прибора
Всем привет.
Нужно подобрать чем вклеивать стекло в корпус. Обе детали сделаны из поликарбоната. Стекло в месте приклейки окрашено черной краской.
Вклеивать нужно герметично - прибор IP67.
Сейчас получил партию корпусов отлитую в силиконовую форму. Пытаюсь собирать корпуса с помощью силиконового герметика - так стекло отклеивается. Очень низкая агдезия. Консультировался с теми кто лил - предположили, что из-за силиконовой смазки, кот. они используют в процессе литья. Пробовал обезжиривать - без изменений.
Попробовал ставить на Поксипол - получилось намертво.
И еще вопрос: нужно оборудование для заливки компаунда по контуру. Вручную получается очень грязно, давится из всех щелей.
Смотрите Loctite, там много клеев (5366, 3430 A&B), в том числе и прозрачных. При желании есть у них и оборудование.
Поликарбонат уже льют в силиконовые формы?
По клеям: У меня получался хороший результат с обычным Момент Кристалл, хотя я клеил некрашеный АБС.
Еще посмотри на тему термоклеев, они есть прозрачные и пистолеты позволяют наносить регулируемым слоем для улучшения качества клеевого соединения.
Поверить не могу.
Может я здесь один.
из тех кто не знает чем клеть пластики, точно один :)
суперклей вас чем не устраивает??
Их разных названий сейчас напридумывали полно, но посути всё одно и тоже
Склеивание
Детали из монолитного поликарбоната могут быть соединены с помощью растворителей, лаков (растворов полимера в растворителе) или клеев. При сложных соединениях лаки предпочтительнее растворителей.
Склеивание требует следования некоторым обязательным рекомендациям:
- торцы листов должны быть освобожденными от любых загрязнений;
- поверхности должны быть гладкими и ровными;
- растворитель или лак должны сохранять работоспособность в течение всего рабочего периода (приложения давления);
- при использовании растворителей для соединения деталей из ПК необходимо контролировать климатические условия в рабочем помещении. Поддержание низкой влажности позволит исключить эффект беления и использовать малоактивные лаки;
- давление при фиксации соединения должно осуществляться до полного его отверждения;
- при работе с растворителями следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Листы поликарбоната могут быть соединены с другими пластиками при условии чистых контактных поверхностей. Для этих целей используются адгезивные растворители, такие как метиленхлорид (температура кипения 41,6°С) или этиленхлорид (1,2 дихлорэтилен, температура кипения 83,7°С). Через 5-10 секунд после нанесения растворителя поверхности прижимаются друг к другу на короткое время (давление - 3-10 кг/см²).
Адгезивные лаки, такие как 8% раствор поликарбоната в метиленхлориде или в этиленхлориде, следует использовать в тех случаях, когда чистые растворители не подходят по причине их слишком быстрого испарения. Применение адгезивных лаков целесообразно только в тонких клеевых швах.
Реакционные адгезивы (в основном на основе эпоксидных смол) также допустимы при соединении поликарбоната с другими материалами.
<noindex>Отсюда</noindex>
Di-mann, Ruslan, Booster спасибо за ответы.
to Di-mann: Хорошая информация, пригодиться в будущем. Только у меня одна из воверхностей окрашена, поэтому нет склейки поликарбонатов. Скорее можно сравнить с вклейков стекол в корпус при сборке iphone. В сети было видео. Там робот выливался прозрачный компаунд на корпус и потом накладывал стекло. Нужен этот клей и оборудование. Прозрачный нужен, чтоб если выдавиться не заметно было.
to Booster: Момент можно попробовать. Вопрос даст ли он герметичность, т.к. прилегающие поверхности изогнутые, профильные, Могут несовпадать. А, как я понимаю на счет момента, там прочность достигается только при тонком слое клея и хорошем прилегании.
По поводу термоклея - слишком большая поверхность. Я не успею нанести, чтоб не остыл клей. Значить придется разогревать потом вместе с деталью. Не есть хорошо. Хотя может я чтото не понимаю в этом.
to Ruslan: Посмотреть надо их.
to Booster: Попробовал клеит на момент кристал - растворил мне краску (получились проплешины) и не приклеил он герметично. Вообщем не вариант.
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Силикон силикону рознь. Надо выбрать качественные вещи - тут вам уже посоветовали...добавлю пять копеек - Dow Corning 7091: "универсальное склеивание и герметизация...
сильная адгезия без грунтовки к обычным материалам, включая эмалированную и окрашенную сталь, алюминий, керамику и стекло, а также многие виды технических пластмасс."
"Не читайте до обеда советских газет" и не слушайте советы из серии "на от...сь"
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
