Проблема с масштабом отображения в Catia
Andreo25
Доброго времени суток!
Проблема такая. Поменял на компе видеокарту и в место разрешения установленного в системе 1920х1200 Катя использует 1920х1080. Т.е., чтоб в Кате круг отображался кругом, а не овалом, приходится в системе устанавливать разрешение 1920х1080. С этим разрешением система не пропорционально выглядит. Подскажите, как решить проблему, чтоб не менять разрешение туда сюда. Заранее благодарен.
Переустановка программы и дров не помогает.
Видео: Gigabyte HD 5670
Посмотри у соседей эта тема уже поднималась <noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?p=6157#p6157</noindex>
Там говорится, что нужно создать системные переменные:
These 4 variables are used to adjust the display for V5 on Windows (circle may appear as oval). Pls find below a sample of settings for nw8240 mobile workstation.
Resolution set to 1920x1200 wich makes a ratio of 1920/1200=1.6. Then you need to apply the same ratio for the screen size related variables.
Display height of nw8240 is about 207mm, then :
CATWidthPixelOfScreen = 1920
CATHeightPixelOfScreen = 1200
CATWidthMMOfScreen = 207x1.6 = 331.2
CATHeightMMOfScreen = 207
Где и как их можно создать?
Тут подробнее написано:
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.ph...367&start=0</noindex>
Изменено пользователем vovik80
Спасибо! Помогла. Переменные создаются:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\
текстовый файл с именем в виде: CATIA_P3.V5R17.B17
Только надо писать без пробелов:
CATWidthPixelOfScreen=1920
CATHeightPixelOfScreen=1200
с пробелами не реагирует.
