Конструирование корпусов РЭА
gibberish
Работа связана с конструированием корпусных деталей для РЭА (а ля Маршрутизаторы и роутеры). К сожалению, как это часто в наше время бывает, данный вид деятельности далек от моей специальности.
Работаю в Солиде 2009 сп 4.1, дома стоит 2010. Работаю с листовым металлом и имеются следующие проблемы:
- при построении изгибов, солид автоматически рисует разрыв, хотя все мы видим, что в реальности корпуса РЭА таких разрывов не имеют.
- наличие в конструкции занижений, выемок, жалюзей и получение соответствующих разверток.
таким образом возникает вопрос какой технологией получают в производстве такие гибы и выемки (предполагаю что штамповкой), каким образом отрисовывать их в солиде, чтобы в дальнейшем получить ко всему прочему развертку детали. Или же стоит отвернуться от Солида и посмотреть в сторону другой CAD-системы, с последующим ее освоением?
плоский лист, на краю изгиб кромка...но не на всю длину края...а скажем так местный, по краям такой кромки будут надрезы ("разрыв"), простите за терминологию...я еще в процессе изучения всяких пуклевок и загибов...
Попробуйте в свойствах кромки в разделе "Расположение кромки" поставить "Сгиб снаружи" (это третья слева иконка)
Не понял: что это за разрывы, которые "солид автоматически рисует" ? Наличие в конструкции занижений, выемок, жалюзей SW обеспечит, но вот с их полными развертками будут проблемы. С этим может помочь или `Fastblank` или `BlankWorks`.
`BlankWorks` - это плагин к SW и работает в среде SW, а `Fastblank` - автономная программа. Обе они строят развертку с учетом вытяжки металла. "Чистый" SW строит только геометрическую развертку(но с учетом положения нейтральной линии).
Кроме того, в SW2010-м можно строить `многотельные листовые детали`(и потом объединять их), что ИМХО здорово облегчает работу в SW с листовым металлом.
Если Вас интересут только развертки, можно обратиться к AutoDesk(есть там какой-то плагин к AutoCAD`y), но что там делать с разводкой проводов(жгутов), проектировать расположение радиоэлементов, я не в курсе...
PS. Вы "Учебные пособия" по "Листовому металлу" в SW изучили?
А если необходимо его расположение внутри? К примеру соединяются две листовых детали. На одной имеется местный выступ, который загибается таким образом, чтобы оказаться внутри стыка, где следом происходит скрепление деталей путем сварки или винтовым соединением.
З.Ы. Учебные пособия изучил...прочитал литературу Дэвида Мюррея (имеется под рукой).
дабы наладить взаимопонимание:
Изменено пользователем gibberish
Какой на хрен разрыв?
'gibberish' имел ввиду "Relief Type"/"Тип снятия напряжения".
Странно, на всех корпусах виденых мною такие вырывы есть и я их рисую тоже. Мацушиту и BBK свои сейчас посмотрю. Неужели сейчас так не делают?
ну на больших изделиях еще наверн и делают...но конкретно показаный случай имеет габариты 90х40х20, толщина стального листа 1мм.
а можно тогда подсказку как отрисовать в солиде листовым металоом вот такое вот соединение?
gibberish
А Вам действительно листовой материал нужен - щас вроде везде пластика стоит???
А "такое соединение" - просто делаете изгиб на величину толщины листа...
в принципе не важно как построить...важно потом развертку получить, а следовательно надо листовым металлом строить (еще требуется потом тепловые расчеты корпуса производить)
при построении параллельного изгиба получается зазор вроде как...
в общем, мне кажется может я не так вопрос задаю...
какой операцией производят гибку листовых металлов, так что бы радиус сгиба был минимален (грубо говоря ноль), чтобы на листе было только небольшое скругление в районе сгиба, с тыльной его стороны, без каких либо разрезов и т.д. и как это соответственно нарисовать в солиде?
З.Ы. может кто направит на первоисточники? какую нить литературу по конструированию корпусов РЭА?
Вероятно Изгиб, радиус 0,00 (или 0,001, для размера смещения смотри размеры в скобках) соответственно Смещение изгиба Толщина_материала+0,002 (или Толщина_материала+0,00, для радиуса см. значение в скобках).
gibberish
Сдаётся мне что это штампом сделано. Если отрисовывать в листовом, то будут видны радиуса скруглений в местах перехода. Штамп делает сдвиг плоскости на половину толщины листа.
gibberish
Еще роликом прокатывают, правда тоже с радиусами.
1
Можно пойти таким путём:
1. нарисовать воспроизводящщую нужную внешность блока болванку;
2. сделать из неё оболочку;
3. преобразовать оболочку в листовой металл;
4. получить развёртку.
Культура производства, берешь деталь и сразу видишь профессионал делал или не пойми кто.
Если я правильно понял и ТС действительно
то поиграйтесь с вариациями
Я бы не советовал в "закрытых" сгибах ставить Tear в Custom relief type для случая воздушной гибки. Иначе верхний инструмент гибочного пресса замнёт деталь.
Вот <noindex>тот же ролик (инструмент)</noindex> только в исполнении Wilson Tool.
Спасибо, я знаю. Никогда без зазора не проектировал, правда с листом работал очень мало. И не видел разработок без зазора.
Но ТС хотел знать, как от зазоров избавиться...
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
