Fanuc Series oi Mate - TC
Wolfalex
FeatureCAM - есть возможность резать любой профиль резьбы, "любым инструментом" через G32, G92
MasterCAM - есть возможность резать резьбу "елочкой" через G32
ещё бы постпроцессор был, начальство жмется проги лицензионные брать
Ответил в личку.
а использовать параметрическое программирование не пробовали?
А опешите мне сложную кривую зуба червяка через параметры, плюс как вы будите рассчитывать профиль режущего инструмента, так как это может быть пластинка абсолютно любой формы, которая позволяет нарезать тот или иной червяк.
Раз уж тема про червяк, то хочу спросить.
Как лучше нарезать червяк не с торца вала (станок токарный)? На концах вала технологические канавки, затем цилиндрические проточки, а в центральной части - червяк диаметром равным цилиндрическим проточкам. Как правильно врезаться? Или лучше фрезеровать?
Вообще то, тема не про червяк, а коничку с шагом резьбы 12,7
Всё же спрошу еще раз про червяк. Проще получается фрезеровать. Как правильно программировать через ось C фрезерование винтовой канавки на цилиндре (Fanuc 21i, токарно-фрезерный)? Может есть у кого-нибудь лит-ра?
станок с противошпинделем? зуб червяка модульный? какой фрезой будите делать? Я бы поступил проще, воспользовался бы С.А.Р. на станке.
З.Ы. если есть канавка для захода инструмента, тогда резцом, а так фрезой(если подберёте нужную и сможете подлезть ею к детали)
З.З.Ы.хотя шаг 3мм я резал и без заходной канавки, врезаясь(ударяясь) резцы нормально стоят, в вашем случая уж очень тонкая и длинная деталь, такой фокус может не получится. Чертёжик бы посмотреть или набросайте эскиз от руки, фотните и выложите, трудно давать советы не видя деталь
Пока только на словах разговор был. А я спросил в общем, про фрезерование винтовой канавки при помощи оси C.
Если есть у кого мануальчик, выложите пожалуйста.
<noindex>http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D1...8&where=all</noindex>
Вот от безделия сделал детальку с необычной "резьбой" <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=358579</noindex>
у кого получилась зигзагообразная резьба? у меня выдает ошибку 009(неверный адрес). Может нужно что нибудь в параметрах изменить?
У меня тоже :helpsmilie:
Там нужно менять формат ленты, я поменял в параметрах, но не помогло.
вроде в параметре 0001 нужно 1 забить
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, можно или нет, всё таки, по  циклу G76 выполнять зигзагообразное нарезание резьбы.
Мы поменяли формат ленты, задавали этот цикл с типом P2 и P4, но, к сожалению, резец начинает рабочие движения из точек, лежащих на одной прямой, т.е. режет резьбу одна кромка.
  • 4 недели спустя...
Цикл G76 в Fanuc нулевой серии, Mate не позволяет выполнять зигзагообразную резьбу.
Мы написали собственную подпрограмму G176 с исходными данными в привычном и понятном виде, опробовали на внутренней резьбе с шагом 2 мм, и по износу режущей пластинки сделали вывод, что так, действительно, нарезать резьбу предпочтительнее, потому что пластина изнашивается равномернее, по обеим режущим кромкам.
Можно с этого места поподробнее?
Подпрограмма вызывается с использованием G-кода и параметрами схожими с параметрами цикла G76.
G176 A030060 Q100 R0.05 X46 Z-35 I0 K1.73 D300 F2
Попеременная работа режущими кромками достигается соответствующими
смещениями стартовой точки по Z.
Рабочий ход осуществляется функцией G32.
Как и в цикле G76 соблюдается постоянное поперечное сечение резания
(разница между соседними проходами по X постепенно уменьшается)
  • 3 месяца спустя...
В нашем цикле G176 добавили возможность нарезания конической резьбы, как для изготовления конических резьб, так и для компенсации неточностей и недостаточной жесткости при изготовлении цилиндрических.
При больших значениях шага резьбы метод нарезания "вразбежку" явно предпочтительнее. Значительный эффект повышения чистоты резьбы и увеличения стойкости пластин получили при изготовлении  болта с резьбой с шагом 4 мм. Так как цикл теперь стал полностью управляемым (мы можем "играть" величиной чистового припуска, количеством чистовых проходов, добавлять и компенсировать конусность в сложных деталях прямо на станке) решили удалить все старые программы с применением обычного цикла G76.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ! А можно пожалуйста пример программы с использованием вашего цикла
Буду очень благодарен , если поделитесь подпрограммой
Здравствуйте ! А можно пожалуйста пример программы с использованием вашего цикла Буду очень благодарен , если поделитесь подпрограммой
К сожалению, этого сделать не могу.
