Решение задач динамики и модальный анализ
Завязываем с пустым трепом, иначе красота темы потребует своих жертв.
Получилось 1058610 степеней свободы.
Нет, это очень много, я даже связываться не буду. Помилуйте.. Это будет (если вообще будет) больше чем 8 минут, это точно, причем во много раз. Давайте от меня плясать.. Я сделаю кубик, который я потяну, а вы его пересчитаете на видео-карте.
Причем надо тестирвоать на задаче, которая у меня будет решаться "IN CORE", см. ***NOTE*** в черном окошке.
Ну не понимаете Вы разницы между фактом и событием как и согласованности единиц измерения в механике.
Демократизировано (Борман).
Ложь - это лишь небольшое отклонение от правды - писал Вальтер Скотт. Рыцари науки так не поступают. Только дерьмократы вроде Сванидзе :rolleyes:
Как бы вам это доходчивее объяснить Satellit.
Забудьте пока про ускорение свободного падения. Приложите силу в узле и решите линейную статическую задачу. Так вот если решать в ИСПА с Е = 2000000 кГ/см2, то вы получите правильные результаты, а если решите в АНСИС с Е = 2 000 000 000 кГ/см2, то ошибка будет на три порядка.
Так что ИСПА правильно переводит размерности. Проверьте АНСИС. Вернее проверьте свою табличку.
Или вы будете настаивать, что для статики и динамики в АНСИС нужно задавать разные модули упругости.
Я и не подвергал сомнению, что ИСПА правильно работает. Было бы странно обратное. Я всего лишь написал, какие единицы нужно использовать в Ансисе. Я уже объяснил, как вычисляется частота, и что рано или поздно нужно домножить на g, чтобы получить герцы. Если ИСПА делает это сама, а так, наверное, и есть, то классичесий Ансис нет и нужно самому следить за согласованностью единиц.
Если бы Вы процитировали окончание моего поста, а не его начало, то Вы бы не задавали некорректных вопросов о статике и динамике.
"Так что ИСПА правильно переводит размерности" - глупость писать мкэ программу привязанную к конкретным единицам. Это же математика, а не физика :rolleyes:
"Конструктору это явно будет не под силу" - Вы переоцениваете свой интеллект и недооцениваете конструкторов. :rolleyes:
ANSYS Workbench пошел по тому же пути: ввел несколько систем единиц. Так что это общая тенденция. Эти пакеты ориентированы в первую очередь на конструкторов, а не расчетчиков. Конструктора говорят, что удобно, не надо думать о размерностях.
Не, Борман, ИСПА склеивает по всем поверхностям. Мне сразу было не понятно как это товарищ мог сначала объединить по цилиндрической поверхности, а потом правильно разъединить за пару минут. Похоже, что в АНСИС решена другая задача. Надеюсь, что я правильно понял, что вы просили показать. На уровне КЭ модели в ИСПА все склеено.
Верно, по цилиндрическим поверхностям не разъединял. Но пластины и стержни не касаются по цилиндрическим поверхностям, поэтому и не стал с этим заморачивться. Вообще, в разных пакетах много различных инструментов для автоматического лечения геометрии и сетки. В Ансисе главный инструмент автоматизации - встроенный язык. В Workbench появилось много инструментов для исправления геометрии. Если и сравнивать ИСПА с ANSYS, то только с ANSYS Workbench. Но в этом я Вам не помощник.
На сетке, надеюсь, что все видно. Зазор есть и все склеено.
Изменено пользователем Satellit
Наверняка есть флажок отключающий эту дребедень. Зачем нам футы и дюймы? Привычки у всех разные, у строителей одни, у микромехаников другие, хотя материал и у тех и у других на основе кремния и металла :rolleyes:
Мелкое удобство это десятый член за запятой в разложении задачи по значимости, особенно при таких ужасных разбиениях, которые Испа не стесняется демонстрировать. Просадишь ворохами - не соберешь крохами - учит народ :rolleyes: .
Потом ворчун - попытка сделать графический пакет по примеру Catia, но вряд ли хоть один конструктор в нем проектирует. Просто бесплатное приложение к Ansys. Как отдельный продукт он рыночной, потребительской стоимостью не обладает :)
То что в АНСИС нужно умножать на ускорение свободного падения, чтобы получить Гц - это не совсем удобно для пользователя. Во-первых, это надо знать. Конструктору это явно будет не под силу.
Но кому пришла в голову идея домножать Е? Это плохая идея. Например, у вас неправильно будут решаться задачи на собственные значения с учетом действующих нагрузок.
Я только это хотел сказать.
У меня все правильно будет решаться. Ансис верифицировался миллионами пользователей. Это один из его плюсов.
А как готовили сетку для расчета? В каком софте. Какие операции делали? Есть ли ручной труд?
ИСПА,
все мои усилия направлены на преодоление ограничения НМv6 в части того, что в нем нет понятия «тело», а есть только «поверхность», и ниже.. Сами понимаете, какие проблемы меня поджидали. Скрывать мне нечего, умалчивать и занижать трудоемкость операций – тоже не собираюсь. Я с этим успешно работал, и такое «пристальное внимание» к сетке повышает шансы не найти в ней разных глюков. А это всегда радует…
Сначала я в CAD-е объединил все стойки - в CAD-е это просто. Затем IGES притащил в НМ. Затем нашел общие поверхности у стоек и у пластин. В итоге получилось, что стойка – это поверхность 1 + пов.2, а пластина – пов.2 + пов.3. Далее я покрыл все поверхности плоской сеткой. Чтобы комп не подавился, приходилось вручную «грубить» сетку там где это можно было сделать. Затем автоматом строятся объемные сетки по элементам пов.1+пов.2, и пов.2+пов.3. Этим и обеспечивается совместность. Затем автоматическая смена порядка элементов.
Затем сетка закидывается в АНСИС, там (на языке APDL) раздаются материалы, граничные условия, и опции анализа.
Обращаю внимание, что подобная связка НМ + ANSYS ADPL обеспечивает как качество построения сетки (в НМ) со всеми особенностями, которые пригодятся для анализа, так и все особенности самой модели, которые прозрачно следуют из кода ADPL.
"Сэкструдили бы в APDL такую пустяковую геометрию предварительно разбив на подходящие поверхностные элементы и все дела. Создаете проблемы на пустом месте :)
Таких задачек любой строитель нарешал тучу без каких либо проблем. Колонны да перекрытия пустяковые.
"Нет ребята все не так! Все не так ребята."
Ну да, как же иначе найти новизну да актуальность на пустом месте дурацких конструкций :)
Любой строитель нарешал тучу задачек о колоннах и перекрытиях несравнимо большей сложности и построил в натуре :)
Это только для Испы проблемы :rolleyes:
Ничего, скоро мы за стальной куб 10х10х10 (у меня будут метры) возьмемся. Тут ваши строители отдыхают.
Это вряд ли. У меня даже к тривиальной подпорной стенке кобик метров 50 * 50 землицы приделывается, не говоря уж о солидных зданиях и сооружениях примерно 3-4 характерных размера, чтобы сошлось с аналитикой <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex>
Хоть Вы то, Борман, не смешите, с ролью клоуна и Испа справляется :rolleyes:
Конструктор расчетчику не указ :bleh:
Неужели Вы собрались с профессионалом в расчетах тягаться? Расчетчики как класс в строительстве ликвидированы ввиду малого объема серьезной вычислительной работы, могли бы и знать.
А клоун из Вас наверное получится неплохой, убедительный, потому, что никто никому не указ По ту сторону добра и зла и мире логики, так говорил Заратустра :rolleyes:
Федор, вы, видимо, забыли наш истоорический торг в дворницкой.. о том, что правда у каждого своя.
Эти байки я не читаю...
Правда то у всех своя, истина одна, та что непротиворечива. Признак сходимости фундаментальных последовательностей Коши вспомните и слова Гильберта. Как профессионал, я торгуюсь только о деньгах, в других ситуациях торг неуместен :rolleyes:
Зря не читаете, никогда не узнаете, что такое <noindex> Веселая наука </noindex> и будете мурзилками с Испой пробавляться, так и не узнаете, что человек есть нечто, что дОлжнО превозмочь :rolleyes:
Кстати давно хотел Вас попросить об одной любезности, посколько Вы при администрации форума. Уберите у меня дурацкую надпись гуру, если можно :unsure:
Вы правы, давно пора сделать ребрендинг (аq да словцо). Только вот "Мурзилку" я не любил.. любил "Веселые картинки".
Вы же профессионал, а на такие мелочи внимание обращаете... Я думаю торг здесь неуместен.
Я согласен. Жду параметры задачи.
Сегодня не успеваю...
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
