Решение задач динамики и модальный анализ
Результаты из Ансиса:
1 18.680
2 18.986
3 28.002
4 70.454
5 72.225
6 72.592
7 72.998
8 73.455
9 75.507
10 76.333
140 1072.6
141 1079.2
142 1080.8
143 1103.6
144 1165.2
145 1168.4
146 1169.7
147 1169.9
148 1179.7
149 1187.7
150 1191.8
Могу сказать следующее.
1. Конечно торопыжки. Не нужно бежать впереди паровоза.
2. 187.04, 190.10, 280.38 – данные частоты более правильные. Я так понял, что это определил АНСИС !?.
3. Кто вам сказал, что размеры в ММ, размеры в СМ. Материал в кГ. СМ – 2000000 кГ/см2, 0.3, удельный вес 0.00785 кГ/см3.
И кто первый определит все частоты и формы в интервале 0-2000 Гц?
Интересны результаты полученные в серьезных комплексах. Например АНСИС, Настран и т.д.
Модуль упругости, как мне кажеться, в этой системе единиц должен быть равен 2.E9, по крайней мере для Ансиса. Чтобы не ошибаться, у меня перед глазами всегда висит табличка согласованных систем единиц.
Дайте подробное описание модели.
И картинку-сетку покажите с моего эскиза. Иначе, если сетка строится от балды, и юзер не задумывается, что там внутри получилось - мне не интересно и я тоже так буду...
Нет. 2e6 кг/см2
В Ансисе если задавать все в СИ, то частоты получаться в герцах. Если модуль упругости задать в кг/см^2, то получиться все что угодно, но не герцы.
Е = 2*10^11 Па = 2*10^11kg*m/(s^2*m^2) = 2*10^11kg/(s^2*m) = 2*10^11 kg/(s^2*100*сm) = 2*10^9 kg/(s^2*сm)=
=2*10^9 kg/(s^2*сm)*980.6 cm/s^2/(980.6 cm/s^2)=2.0396E6 kg/cm^2*980.6 cm/s^2
Теперь о частоте: f = sqrt(E/(ro*l^2)), т.е. частота пропорциональна корни квадратному из модуля упругости. Таким образом результат, полученный в Ансисе, надо будет домножить на sqrt(980.6)=31.3.
Такие собственные частоты получаются в случае объединения ножек и плит по всем поверхностям, кроме цилиндрических (не знаю, что это за конструкция, соответственно не берусь рассуждать насколько это верно.
Итак, для чистоты эксперимента объединяем объемы в ножках, да еще часть плиты:
чтобы обеспечить 100% корректный переход к тетраэдрам - построим пирамидальный слой:
В итоге имеем:
Сейчас проверю частоты при масштабе конструкции в 10 раз меньше (полагаю, что разница в частотах была обучловлена именно объединением по цилиндрическим поверхностям или без него).
Считали в АНСИС. А где и как создавали модель. Какая размерность. Сколько времени считали и на каком компьютере? Каким методом? Дайте подробное описание модели. Ведь результаты правильные.
По поводу модуля упругости могу сказать, что не та у вас таблица перед глазами. Я всю жизнь считаю в размерности кГ, СМ. Пока никто ошибку не обнаружил. Да и частоты не совпали бы.
Все делал исключительно внутри Ансиса. Чтобы получить совместную сетку, я сначала объединил с помощью булевых операций все объемы, о потом снова разбил на пластины и стержни. После этого стержни и пластины имеют общие поверхности в местах их соприкосновения. Эти операции заняли пару минут. В будущем можно задавать различные материалы для пластин и стержней автоматически. Далее задал глобальный размер элементов 0.75 мм и автоматически разбил стержни на 10-ти узловые тетраэдры, затем задал глобальный размер элементов 2.5 мм и замешил тетраэдрами пластины.
Решатель - метод Ланцоша, который Ансис предлагает по умолчанию. Дополнительными настройками не пользовался.
Размерность - мм, МПа, т/мм^3. Всегда использую такую размерность.
Машина - 4-х ядерный Xeon 2.83 GHz, 32GB RAM.
Считалось около 17 минут.
По поводу модуля упругости - выше. Таблица у меня специально для Ансиса и Дайны. В своем пакете Вы можете использовать, что для Вас удобно, а в Ансисе нужно использовать то, что заложили разработчики.
Или Satellit что-то не договаривает?
Да куда я со своими кривыми руками... Думаю, стоит общей поверхности принять форму, отличную от плоской фигуры (в этой задаче - это плоское кольцо), то метод сущственно удлинится.. Может и ошибаюсь.. В любом случае я так и не увидел нужного сечения.
Коллега просто объединил 2 тела, о потом разрезал их посторонней плоскостью (тем самым сделал общую грань), в которой лежат грани пластины.
Наск. я помню, то в UG NX это сделано более продвинуто. В то версии, с которой я работал 3 года назад надо было "пройтись" по всем общим граням, и "сказать" про них, что они "общие". Если их не так много, то терпимо, а если их много, да они еще и мелкие - то достаточно муторно. Не знаю, что изменилось в новом NX.
изменилось существенно - рекомендую попробовать, для общего развития хотя бы.
ИСПА - Вы спрашивали, что такое NX Nastran. читайте на www.siemens.com/plm
Надеюсь, что я правильно понял, что вы просили показать. На уровне КЭ модели в ИСПА все склеено.
Нет, я хочу увидеть и у вас, и у друих подтверждение того факта, что сетка склеена между плоскостью и стойкой, и штырь элемента стойки имеет зазор с боковой поверхностью дырки.
PS. Все элементы стойки я тоже объединил в CAD-е, поскольку на уровне сетки это одно целое.
Сейчас задача решается... как только решиться - напишу что и как у меня.
"И самое главное. Если конструктору описать методику проведения расчета, т.е. последовательность нажатия кнопок, то любой человек сможет провести подобный расчет в ИСПА на персональном компьютере. В любом случае это существенное облегчение труда расчетчика. Такая была изначальная цель заказчика.
А заказчик всегда прав.
" - где Вы этой пошлятины нахватались ? Ну откуда покупателю известно как пиво варить?
Биргер и другие учили считать в кГ и мм, на худой конец можно в Н и мм, как англичане делают.
Вы еще в тоннах и метрах придумайте. Ну сами посудите, где Вы увидите чертеж в сантиметрах в наше время? Проще в дюймах найти :)
Не надо делать из конструкторов кнопочников, это не упрощает труд, а усложняет понимание концептов :)
В расчете важно не число, а понимание - учили классики, поэтому постмодернисты против оболванивания, человек должен думать, а компьютер работать :)
У этих чудаков ksi=1000*psi, или наоборот...
А что это такое "ksi=1000*psi"?
Мужики, кто форум на www.lgz.ru грохнул? Теперь где гуманитарные вопросы решать? :)
кси - это кило-пси. А пси - Фунты на Кв. Дюйм.
Надеюсь, что этот рисунок покажет, что все склеено правильно. Если я правильно понял вопрос.
Да, ИСПА, картинка что надо. Вот моя.. не знаю понятно или нет.
Сделал такую модель
Number of Defined Nodes = 144681
Number of Defined Elements = 77745
Решал около 5ч30м. Частоты те же самые, но ближе к результатам Satellita
1 18.585
2 18.904
3 27.835
4 70.870
5 72.735
6 73.105
7 73.543
8 73.999
9 75.610
10 76.378
140 1076.6
141 1083.5
142 1084.8
143 1107.4
144 1168.9
145 1172.1
146 1173.3
147 1173.7
148 1184.2
149 1193.1
150 1196.4
Это просто для информации
Это промежуточный этап... Обратите внимание на ***NOTE***
Комп - ноут 1.5ГГц,
Всего ОП - 960Мб.
В аттаче - расклад по памяти... Я все равно не понимаю, а вы может и поймете...
RALL.txt
Вот понравилась 10 форма. Не удержался. Красатуля.
Вот какая-то сатанинская форма (95)
Федор, ты вроде как мужчина в возрасте уже. Не мальчик. Не стыдно пьяный бред на форуме нести?
Это не бред, бред думать, что конструкторов можно в кнопочников при компьютерах превратить. Я, например, выбрасываю всегда всякие утилитки которые мне ставят системщики и прочие сапрщики у которых как правило нет ни внятного описания логики ни математики работы, только чушь какая-нибудь типа - проходит !! не проходит .
Пользуюсь нормальной Математикой от Вольфрама и горя не знаю.
Сила Ansys во встроенном языке, люди работающие с ним становятся если не умнее, то уж точно образованнее в математике и механике :)
Методическая Ваша ошибка в том, что рассматриваете заведомо бредовую задачу и не развиваете конструкторскую интуицию ...
А шить облико-морале - верный признак поражения в споре и отсутствия внятных аргументов. Где Вы этой пошлятине научились? Я ведь запросто могу в суд за клевету в средстве массовой информации подать. УК надо чтить :rolleyes:
