Решение задач динамики и модальный анализ
Давайте просто найдем собственные значений до 2000 Гц. А скорость можно оценить по количеству степеней свободы в модели. Вам карты в руки. Открывайте тему.
ИСПА, чтобы вы хотели посмотреть? На точность(близость) частот к точным на твердотельных моделях ?
Cначала нужно сгенерировать КЭ модель
У нас будет одна сеточная модель, или у каждого своя? Предлагаю общую.. Наск. я понял, то вам будет проще сделать тетра сетку, чем мне в HM... Или вы ждете гексы ?
А какие проблемы могут быть у ГМ. Попробуйте генератор АНСИС. Как мне объяснили знатоки в АНСИС не должно быть проблем.
В Ансисе я не умею этого делать, и даже не хочу связываться с такой неповоротливой штукой как Mesh-генератор АНСИС. Проблем в ГМ не будет, просто там нет такой автоматической операции по построениею совместной сетки на смежных телах. Проблема легко решается одной ручной операцией. С вашего позволения, это будет единственная ручная операция в ГМ. И еще, мои КЭ будут с плоскими гранями и линейными ребрами.
Для сокращения итераций укажите сразу гр. условия, оба материала и диапазон поиска. А так же размер КЭ для автоматического генератора..
PS. ИСПА, не могу открыть ваш step. Точнее открывается с ошибкой. IGES умеете ?
В NX Advanced Simulation полностью на автомате можно сделать следующее:
1) гексаэдральную сетку для полок
2) тетраэдральную сетку для стоек
3) контакт с условием сплошности (клеевой) или переход от гекса к тетра пирамидальным слоем
Для проведения эксперимента необходимы размер элемента (глоабольный или для полок и стоек), св-ва материалов.
Изменено пользователем NX CAE
Для стали, с размером элементов на автомате 3 мм для гекса и 2 мм для тетра
post-26788-1285314020_thumb.jpg,
получилось при заделке ножек:
IGES формата у меня нет, но могу попробовать через АИ, но произойдет через пару дней (если произойдет).
ИСПА, для общения с вами мне нужен переводчик (в виде UG). Сегодня поставалю...
NX CAE
сетка, комментировать не буду, с учётом того, чтоя не крутил модель. Уточните пожалуйста, ваши конечные элементы поддерживают степень свободы поворота ? Наск. я знаю, то в NX такое есть...
Для стали первая частота 188 Гц. Изгибная кососимметричная форма. Сетка - 10-узловой тетра SOLID187, размер элементов для пластины - 5 мм, для стержней 1 мм.
Уменьшил размер элементов: размер элементов для пластины - 2.5 мм, для стержней 0.75 мм.
Первая частота 187 Гц, третья - 280 Гц, что на 13% меньше, чем у NX CAE.
Глупости обсуждаете. У вас формы разные.
Я же написал, что показал первую форму, а NX CAE показал третью форму.
Мои первые три частоты: 187.04, 190.10, 280.38
У NX CAE получилось: 205.6, 210.4, 315.8
Формы у нас одинаковые. Могу запостить третью, она такая же, как и у NX CAE.
У меня частоты получились ниже. Это и нужно обсуждать.
У вас ГУ разные. NX CAE ножки в пол "зацементировал" , а у Вас вроде свободные.
Модуль бетона примерно на порядок меньше чем у стали. Заделка как условие не очень корректна. Надежнее считать шарниры.
Я ножки закрепил также, как показано у NX CAE.
странно. где-то несоответствие моделей или постановок. предполагаю, что если высшие частоты (изгиб пластин) совпадают - дело в жесткости в соединении пластин и ножек. площадки могут быть разными. возможно, свойства мат-ла тоже разные использованы...
выложите cdb ансисовский плз - интересно разобраться. спасибо
Не нужно бежать впереди паровоза.
Верно. По каким поверхностям делать совместную сеть ? По всем трем ? Геомеирия сложновата, конечно.. мелкие проверхности не люблю...
А что это за система NX?
UNIGRAPHICS NX V2.0 (чем богаты) © EDS
<noindex>http://www.eds.com/products/plm/unigraphics_nx/</noindex>
профессиональный пакет автоматического проектирования (САПР,CAD)
- объединение продуктов Unigraphics и I-DEAS c целью создания интегрированной среды создания изделия от концептуального дизайна до цифрового производства.
Абстракционисты. Ежику же ясно, что необходимы мероприятия по обеспечению горизонтальной и крутильной жесткости. Экспертиза зарубит 100% такую конструкцию и снип не велит так проектировать :)
По всем граням где нулевой зазор.
ИСПА, я конечно понимаю, что ваш генератор, наверное, и задумывался "под" такую формулировку условия своместности, по-этому прошу более снисходительно отнестись к другим CAE. Для меня в этой задаче самое сложное - построить сетку с условием из вашей циататы. Так что прошу тайм-аут (плюс еще дела домашние).. небольшой конечно..
Для чистоты эксперимента, учточните все таки
1) Второй материал. А лучше оба вместе с уточнением, на какие детали он применен.
2) Граничные условия. Не могу же я бежать впереди паровоза.
3) Ну и презентуйте сетку в месте на моем эскизе. Хочется постмотреть на выполнение условий вашей цитаты. Очень уж красиво ваша программа строит сечение по сетке... Черт его знает, что ваш генератор туда впендюрил.
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
