настройка NX 7.5
mrvcf1
Файл->утилиты->настройки по умолчанию. Настраиваю как мне нужно....жму ОК, перезапускаю NX. Создаю новый файл, а настройки не применились к нему, почему? что я не так делаю? (проверяю настройки по умолчанию, все сохранилось, а вот к детали не применяется).
Часть настроек берется из шаблона, который Вы используете при создании нового файла. Используйте "пустой" или "погас/загот" или как он там...
А о каких настройках идет речь: Моделирование, Черчение и т.д.?
Есть права на каталог C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\<версия NX>? Там есть файлы NX<версия>_user.dpv, NX<версия>_user.xls - собственно они и хранят локальные (пользовательские) настройки
Но в NX можно делать несколько уровне настроек: группа, сайт. Если нет доступа к соответствующим каталогам, то настройки не будут сохраняться.... я так думаю
более мене разобрался...настройки по умолчанию, редактирует "пустой" шаблон, НО он создает еще 1 файл .dpv где сохраняются только те параметры которые были изменены.
вообщем вопрос такой? этой утилитой "настройки по умолчанию" возможно открыть файл настроек. Хочу создать шаблон с нужными для меня настройками и добавить его в поле выбора, вот только текстовым редактором это уж больно неудобно делать. Возможно есть какаято утилита для создания шаблона?....в хелпе маловато информации.
Снимаеш у умолчательного шаблона в свойствах файла model-plain-1-mm-template.prt галочку read only. Затем открываеш его в UG и настраиваеш как хочеш, сохраняеш и пользуешся. Если не хочеш портить родные шаблоны- то самый простой способ скопировать родные шаблоны и .pax файл в свою папку. Настраиваеш model-plain-1-mm-template.prt шаблон как тебе надо (можно создать шаблон и со своим именем, но тогда его надо прописать в .pax файле по образу и подобию уже имеющихся) и сохраняеш его. Чтоб UG читал шаблоны из твоей папки пропиши путь к этой папке в переменной UGII_TEMPLATE_DIR. Именно .pax файл отвечает за отображение шаблонов в окне создания документов, в нём же можно удалить лишние чтоб глаз не мозолили.
как вариант смотри <noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1387</noindex>
еще <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=337805</noindex>
