Вопросы по NX 7.5
pegasus
Как преобразовать обрезанную поверхность в необзрезанную, в alias есть trim convert, а в UGS можно както это сделать?
Попробовал - без результата.
Изделие - сборка из нескольких тысяч деталей. Летом установил update, после чего многие файлы (и сборки и детали) стали открываться с таким предупреждением. Работать можно, но беда, что не идет экспорт в stp - это же предупреждение и экспорт не идет. А очень нужно.
Вот уж не знаю, что можно еще посоветовать. Если в STEP нужно экспортировать отдельные детали, можно попробовать выгрузить, например, в IGES, а потом в SW или в CATIA сделать STEP. Со сборочными единицами дело хуже.
Также я замечал, что NX (по крайней мере, прежние версии) чудной и капризный. Можно попробовать воспользоваться внешним конвертором STEP. Он вызывается как отдельный модуль. Также можно экспортировать не из текущей детали (part), а из другой детали. Теоретически это - одно и то же, а практически иногда работает по-разному.
А если уж совсем плохо, обращайтесь в Тесис к господину Щеляеву, он на форуме часто бывает. Правда, они больше специализируются по CATIA, но, я полагаю, и по NX у них опыта хватает.
mrvcf1
untrim
ART
ключевое слово "преобразовать".....антрим востанавливает исходную поверхность, удаляет обрезку......мнеже нужно конвертировать
enlarge, но получиться в результате только b-surface. Есть еще группа команда, но уже не ассоциативных: Выделить геометрию грани (можно здесь выбрать, преобразовывать поверхность или нет, если да то во что), Изменить - Поверхность - Границы - Удалить обрезку
  • 4 недели спустя...
Уважаемые, вопрос к знатокам. Не появляется менюшка переноса тела, ни в кнопочном, ни в меню. хоть и задействовал в настройках по умолчанию. с чем это может быть связано?
ps перекинул файл ugii_env с другой машины в эту. все остальное вроде работает.
в настройках команд нашел. запрятали.
Изменено пользователем tester
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Сборки - Общие - Разрешить перенос тела - ВКЛ
вроде это....
Господа,
вчера работал в NX7.5.1.5 (64), сегодня открываю - General fault exception! Переставил лицензию, UG. - не помогает.
Кто-нибудь знает, откуда эта радость может возникнуть?
В Syslog такое сообщение: XERCES_DOM_parse error UGXML Fatal Error at file : line 0, column 0
и еще:
*** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1778 of o:\ugnx75\ip32\src\syss\error\ind\error.cxx at Fri Nov 19 10:45:04 2010 N. Central Asia Standard Time
+++ General Fault Exception
  • 2 месяца спустя...
Господа (если кто читает про NX7.5),
при сохранении файла (save as) NX дает возможность сохранять в других форматах, т.е. практически - экспорт. Хотя в Help предупреждает, что это - для небольших файдов, большие сборки лучше посредством экспорта. Тем не менее, здесь есть возможность сохранять как сборки Catia assemblies (*.catproduct). В экспорте можно только детали, не сборки. Попытался, указал этот формат, но получил опять .prt для UG. И в окне при сохранении предлагает имя файла с расширением .prt, хотя формат явно указываю catproduct. И получается файл .prt в папке С/users ... /TMP и с другим именем, производным от имени юзера.
Это у них просто недоработка? Кто пробовал?
Подскажите, когда ставишь обновление 7.5.2.5 МР2 оно учитывает обновление МР1 или нет, может нужно поставить МР1 а затем МР2??? :helpsmilie:
Сразу ставить MP2.
Сталкнулся с такой проблемой, в NX7.5 в модуле черчение не работает предварительный выбор. Т.е. когда наводиш курсором, ну скажем на размер, то он сначала подсвечивается красным, а потом когда щелкаешь мышкой, то он выделяется оранжевым. Дак вот, в 7.5 этого не происходит, когда я навожу курсор то ничего не подсвечивается вообще, и при клике мышкой тоже. Выделеиие появляется только если покрутить колесико. Если прямо в черетеже создать эскиз то подсвечивается только то, что было создано в эскизе.
Подскажите где и что нужно подкрутить чтоб все стало как прежде.
Изменено пользователем m1ke
Попробуй в настройках по умолчанию => базовый модуль => визуализация => производительность
поставить галочку на "Блокировка полного сглаживания" и перезапустить ИХ (на NX7.5.2.5 MP2 сработало)
Благодарю помогло.
После перехода на NX7.5 при открытии сборки на многие детали (ипи на все?) дает предупреждение: This part has internal inconsistencies, собщите в STAC. Работать можно, но что это?
У меня такая проблема возникает при экспорте в парасолид, но я ее решаю просто --- при экспорте необходимо выбрать твердые тела, а когда есть внутренние несоответствия выбор не происходит поэтому на время сеанса экспорта я отгоняю системное время назад, а затем возвращаю назад, не закрывая UG.
Проблему с такими деталями можно решить экспортом в другой файл с параметрами, но потеряются все связи в сборке.
Подскажите пожалуйста, как в окне "ориентация вида" сменить каркасное отображение на закрашенное? Версия UGS - NX7.5.2.5 MP2.
А если так?
Правая кнопка мыши - Стиль закраски
Скажите, плз, есть ли в NX'е команда, как в Solid Edge "Заменить поверхность"?
Вставить - Синхронное моделирование - Заменить грани
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
