Кинематическая схема станка
senivi
Нужно руководство по разработке кинематических схем станков. У кого есть поделитесь пожста. У меня есть последняя версия доки по Генератору постпроцессоров. Могу выслать
Кинь в личку свой адрес. Вышлю
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
