NGM
Стоимость лазерного раскроя листа
Товарищи уважаемые, помогите пожалуйста прикинуть цену. Хотя бы примерно.
Дано: нужно раскроить детальки на листе с габаритами около 2000х1000. Толщина - 2 мм, материал - сталь 45 (лазером резать наверна придется, я тут не ахти какой спец). Заполненность листа около 80...85%. Ничего сложного, но детальки разные и со всякими скруглениями - радиусами. На проволоке вырезать - умрем от скуки.
Карта раскроя/автокадовкая картинка/программулина в проинженерине - наша. Материал - наш. Нужно только уложить на станок и раскроить.
Вопрос: во сколько встанет удовольствие?
P.S. Предупреждая вопросы и предложения - пока что только прицениваемся. Вопрос о реальном заказе будет поднят только после улаживания финансовых нюансов (сколько стоит, куда везти и т.д.).
Поделиться сообщением
Укажите суммарный  периметр резки и количество замкнутых контуров (наружных и внутренних). Иначе стоимость считать - как пальцем в небо.
в Яндексе десятки фирм, которые режут металл. У многих указана цена за метр реза в зависимости от толщины материала. Вычисляете суммарную длину реза Ваших деталей, умножаете на стоимость одного метра, получаете результат.
Алгоритм примерно такой, как Вы предлагаете. Но если если детали маленького размера, то надо ещё придумать как их ловить после резки. Это раз. Два- если много врезов, то необходимо это учитывать отдельно. Поэтому произведение "метры Х стоимость метра" подходит в основном для резки заготовок под металлические двери,например. :=))
При резке детали с размером 200Х200 мм и имеющей 50 отв. ф3-5мм время вреза будет основной причиной влияющей на цену работы.
Есть масса компаний торгующих оборудованием или принимающие заказы на резку металла, можно им попробовать закинуть, посмотри что из этого получится.
Еще предложение - те у кого есть Lantec, без проблем могут выполнить ращет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
