Ведомость покупных
На СборкуА1 и на сборкуА2 делается ведомость покупных, но так же и на сборкуА делается ведомость покупных, в которой пишется "покупные изделия на .... приведены в ВП......"
Вопрос, а если требуется 2 сборкиА1, где указывается общее колличество деталей Покупное 1.1 и Покупное 1.2? Ведь если это указать в ВП сборкиА1, то получается что 4 покупных требуется для ОДНОГО изделия...
ВП всегда составляется на изделие в кол. 1 шт.
В ВП верхней сборки указывается количество составных частей, на которые выпущены свои ВП.
В ВП верхней сборки я пишу по типу:
Изделия, имеющие свои ВП
АБВГ.123456.789_____________________2
Наименование 1
АБВГ.123456.987_____________________3
Наименование 2
Цифры в верхней сборке на "Изделия, имеющие свои ВП" во "Всего" или "На изделие"?
И туда и туда, в данном случае, ставится одинаковое количество.
  • 1 год спустя...
Инженер II категории
Добрый день!
А подскажите, пожалуйста, как правильно оформить ведомость покупных на изделие, в которое входят другие изделия, имеющие свои ведомости покупных?
Добрый день!
Вообще-то, ГОСТ не разрешает ссылаться на ВП составных частей. Но если вам ГОСТ не указ, вот вариант. Запись, показанная на скриншоте, делается в конце ВП.
ВП делается автоматизированным способом, а Вы видимо делаете в ручную раз задаете такой вопрос. Если в состав Вашего изделия входят 2 сборки, что указывается в спецификации изделия, то в ВП указывается суммарное количество покупных необходимых для его изготовления. Если эти сборки не образуют одно изделие, то на каждую делается своя ВП.
  • 10 лет спустя...
16.02.2012 в 04:03, brigval сказал:
Простите, а где такое написано?
11 минут назад, mev13 сказал:
В ГОСТе. Допускается ссылаться только на ВП составных частей комплекса, если у них есть свои ВП.
21 минуту назад, brigval сказал:
В ГОСТе не указано, что только для комплекса. В больших изделиях целесообразно ссылаться на ВП составных частей.
52 минуты назад, mev13 сказал:
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
