Первичное применение и спецификация
5 минут назад, vian сказал:
Удивительно, поле в штампе прописано, все используют, а никто не знает точно, зачем оно нужно и даже в стандарте не описано. Россия управляется непосредственно Господом Богом...
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
— Козьма Прутков
@vian , залезли Вы, к примеру, в архив и нашли там чертеж детали, а в нём:
1. Не указана первичная применяемость.
2. Указана первичная применяемость на аннулированный документ.
Если карточки применяемости у вас не ведутся, то Вы не сможете найти куда входит эта деталь в обоих случаях, если ведутся, то есть вероятность найти. А Вы хотите посмотреть где и как используется эта деталь. Как Вы это сделаете без карточек применяемости и без указания первичной актуальной применяемости? Конечно, может возникнуть вопрос "А зачем мне это может понадобится?", но возможно Вы увидите нечто похожее на то, что нужно Вам. В общем, если карточки ведутся, то можно и не указывать первичную применяемость, но тогда и не значок "заимствования" в СП, который некоторые всё таки ставят, не имеет смысла, а значит при проверке НК и проверяющий будут каждый раз выяснять есть ли тот или иной документ в архиве или нет. Хорошо если есть актуальный электронный архив, а если только бумажный или электронный обновляется раз в квартал... В общем, каждый сам себе злобный Буратино: не хотите и всех это устраивает - не указывайте. По моему опыту это не есть хорошо, возможные последствия я описал, а дальше решать Вам.
Вот поэтому мой начальник всегда говорит: "Не заимствуй чертежы. А то кто-нибудь изменит или аннулирует. "
Увидел что-то что нужное мне..... Не понимаю это как происходит? Мне ДОВЕРИЛИ разработку ценного оборудования, а я вместо того, чтобы разрабатывать его сижу и перебираю чужие чертежи подбирая подходящие? У нас на заводе наверно несколько миллионов чертежей. Просматривать все? Или по классификатору похожие? Сколько это времени займет? Я свои то не все помню, проще заново нарисовать.... А тут люди чужие просматривают.... Не понимаю.
Подскажите пожалуйста, я правильно рассуждаю, конструктора ведь могут сдавать КД в архив (к принятию на учет) без указания первичной применяемости, а затем, после изготовления и проверок/испытаний ввести данную КД извещением в изделие?
16 минут назад, Alexeus сказал:
Первичная применяемость не заполняется только в верхней спецификации изделия.
Если сдаете КД  частями, то первичная применяемость в составных частях должна быть указана всегда.
Причем, по хорошему, КД по этой первичной применяемости должно быть сдано в Архив ранее.
Это если строго вести документооборот.
Но бывают, конечно и разные исключения, которые разрешаются в рабочем порядке.
Если еще строже, в Архив одномоментно должна сдаваться КД на всё изделие и вопросов по первичной применяемости не должно быть.
Первичная применяемость к испытаниям не имеет никакого отношения, если о ней ничего не сказано в ТЗ.
1 час назад, Alexeus сказал:
В принципе можно. Например, разработан насос и он нигде не применен. В том случае в у его СП, естественно, нет первичной применяемости (но это не значит, что внутри их нет). После проведения испытаний насос признан годным, КД присвоена литера. После этого его решили применить в насосной станции. Тогда проводится корректировка КД насосной станции на предмет ввода в ее состав насоса и, соответственно, у насоса появляется первичная применяемость.
Если предположить, что комплектно сдается КД на кожух, но не указывается применяемость этого кожуха в составе другого изделия. Затем кожух изготавливается как самостоятельное изделие, проходит испытания (например на пропускание радиоизлучения) и по результатам положительных испытаний его включают в состав верхнего изделия, возможно заменяя КД старого кожуха (по извещению). Так допустимо?
(Долго писал, предыдущий ответ похож)
Изменено пользователем Alexeus
5 минут назад, Alexeus сказал:
Допустимо всё, что разрешает ВП.
Если вопрос очень актуальный, об этом указывается в ТЗ.
У нас иногда Руководство пользователя сдается по ИИ после сдачи всей (получается, некомплектной) КД.
В ТЗ есть запись типа что РЭ вводится на втором этапе проектирования.
В процессе работы ни у НК, ни у Архива вопросов не возникает....
6 минут назад, brigval сказал:
При условии, что ВП разрешает только то, что допустимо. :smile:
Помогите разобраться, пожалуйста.
Долгое время я считала, что графа первичное применение имеет одно и тоже значение в спецификации и сборочном чертеже. Т.е. для спецификации АБВГ.000.100.000 и чертежа АБВГ.000.100.000 СБ графа первичное применение будет заполняться одинаково (а именно АБВГ.000.000.000) и иметь номер спецификации, в которую впервые был вписан данный документ.
Но вдруг возник следующий вопрос.
Нормоконтроль утверждает, что на сборочном чертеже АБВГ.000.100.000СБ пишется первичное применение АБВГ.000.100.000 (т.е. обозначение его собственной спецификации). А на спецификации АБВГ.000.100.000 пишется перв. применение АБВГ.000.000.000 (т.е. обозначение спецификации в который входит данная спецификация).
Кто прав, и на какие пункты ЕСКД ссылаться?
Изменено пользователем Alina_
6 минут назад, Alina_ сказал:
А на что ссылается сам нормоконтроль?
14 минуты назад, Alina_ сказал:
НК прав. Читайте ГОСТ 2.104. Ну и остальные ГОСТы ЕСКД тоже. :smile:
4 минуты назад, zobza сказал:
ну на 2.104
Так как сборочный чертеж мы записываем в раздел Документация своей же спецификации, то и в первичной применяемости нужно писать ее номер.
Хотя никакой информации такой метод не несет. ну всем ясно что чертеж СБ записан в свою спецификацию.
51 минуту назад, Alina_ сказал:
Основная надпись применяется не только на сборочных чертежах, но и на чертежах деталей, где эта графа обретет для Вас смысл :smile:
3 часа назад, Alina_ сказал:
Есть один сборочный чертеж, который входит в одну спецификацию.
Есть две спецификации, в одну из которых входит сборочный чертеж, а в другую, более общую, входит та самая спецификация, в которую входит один сборочный чертеж.
В одном сборочном чертеже указывается обозначение одной спецификации, в которую он входит.
В одной спецификации указывается обозначение другой спецификации, в которую входит одна спецификация, в которую входит один сборочный чертеж...
В общем, надо перечитать стихотворение Самуила Маршака "Дом, который построил Джек". Тогда все станет понятным.
Изменено пользователем brigval
21 час назад, Alina_ сказал:
Не всегда. Например, на исполнения можно выпустить отдельные сборочные чертежи - тогда они все войдут в спецификацию основного исполнения или в спецификации групп исполнений.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли ГОСТ заимствовать документацию из раздела "Комплекты". Есть Комплект жгутов, документы которого учтены. Никогда не сталкивался с заимствованием Комплектов.
В 20.12.2019 в 10:08, EvKLaZ сказал:
Здравствуйте.
Позволяет. Заимствоваться может любое изделие, которое учтено в архиве.
  • 1 год спустя...
Алексей Солмоонов
Небольшой оффтоп
Имеется групповой сборочный чертеж с исполнениями АБВГ.30ХХХХ.001 осн., -01, -02 и т.д. Схлеснулись с нормоконтролем. Конструкторы уверяют, что следует в первично применяемости писать "АБВГ.30ХХХХ.001", а нормоконтроль, считает, что надо вводить "Перв.примен." в таблицу переменных данных и указывать для каждого исполнения сборку верхнего уровня.
Душой я согласен с нормоконтролем, так хотя бы можно понять, куда подсборка применяется, но ЕСКД говорит "ЗАПИСАНА", т.е. речь про спецификацию. В таком случае, зачем вообще "Перв.примен" на сборочных чертежах? Итак понятно, что применяемость будет в своей собственной спецификации?
