Резка ПВХ профиля
Коллеги, поскажите чем лучше и экономически эффективней (интересует качество поверхности реза, без оплавления, скорость резания, на некоторых профилях имеется самоклеящаяся полоска с защитной бумагой)
резать ПВХ профиль, высота около 40мм, ширина до 20 мм, толщина стенки профиля до 1,5 мм, длина заготовок 5 000 мм:
Сейчас режем механически-дисковой пилой :gun_guns: , подойдет ли для подобной задачи гидрорезка, плазморезка? :confused_1:
Извиняюсь, если где "ступил"... :thumbdown:
Не подойдет во всех случаях получится плохое качества реза учитывая то что детали не плоские. Лучше всего хорошо заточеная дисковая пила с твердосплавными вставками и большая скорость вращения.
    • streamdown
