Рыдание о российском авиапроме
caddy
1 час назад, Di-mann сказал:
 вверх с нижнеплана логичнее...
Логичнее - да . Но вопрос в безопасности . После отделения запускаемой нагрузки
самолёт вверх подбросит . Так что при сбросе нагрузки вниз пойдет расхождение
траекторий и из-за силы тяжести , и из-за подброса носителя . У американцев в
этом большой опыт. Со времён Чака Йегера и его Х-1 , сбрасывавшегося из-под
В-29.
Изменено пользователем Мастеровой
10 часов назад, AlexKaz сказал:
"Квадратный" фюзеляж для жёсткости. Больше снимков тут http://www.stratolaunch.com/gallery.html
Для дешевизны.
10 часов назад, katalex-3 сказал:
Фюзеляжи соединены в одной точке, что насчет крутильной жесткости "междукрылия"?
Планер сбалансирован в нейтраль, оперение имеет минимальную площадь для такого крыла. По идее крутить сильно центроплан некому. Но там, скорее всего, все усилено как надо, учитывая вес подвески.
Самый прикол и будет в подвестке, точнее - в сочетании подвески и груза..
Там походу будет висеть следующая ступень, в виде крылатой ракеты, и иметь собственное крыло и оперение. Она забросит модуль еще выше, илишь там пойдет  собственно ракета..
В 04.06.2017 в 00:12, lobzik сказал:
Капитан Очевидность пропустил церемонию поднятия флага?
Знаменитый русский авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский у кабины своего детища — самолёта С–22 "Илья Муромец", первого в истории серийного многомоторного бомбардировщика. Снимок сделан на Русско–Балтийском вагонном заводе в Риге. Современная колоризация.
sikorsky-igor.jpg?w=670
Изменено пользователем GS
Похоже, разобранный макет Бурана доехал до Сочи. Задачка для инженеров на форуме reaa.
Помогите стравить давление в стойке КК Буран (Прочитано 55 раз)
Инженер-109
Старейший участник
Вне Форума
Я люблю восстанавливать самолеты!
Пол: male
xx.gif Помогите стравить давление в стойке КК Буран
Сегодня :: 15:17:08
Собираем Буран в Сочи - музейный экспонат, в одной из стоек давление осталось - фото стравливающего клапана прилагаю - пишите в личку если кто в Сочи или поблизости и имеет приспособу под этот клапан
jpg.gif Bur_1.jpg (115 KB | 2 )
В ‎05‎.‎02‎.‎2016 в 21:04, GS сказал:
25 декабря 2015 года в Калужской области СР–10 совершил первый полёт. Видео первого полета
Вот и долетался http://tass.ru/armiya-i-opk/4647422
  • 4 месяца спустя...
...еще один Игорь Иванович, в цвете, в своем Н-5, 1945 год
В начале 20-х годов авиационную фирму Игоря Сикорского спас от разорения Сергей Рахманинов, приславший ему чек на 5000$
Через несколько лет Сикорский вернул ему все деньги с процентами.
Любимым предметом гардероба Сикорского была шляпа фасона «федора». У пилотов даже появилась традиция напрашиваться к хлебосольному конструктору в гости и просить примерить «федору». Якобы после этого у тебя на вертолетах Сикорского все будет гладко
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1542217.html
  • 7 месяцев спустя...
Студенты НГТУ бесплатно получат лицензии пилотов (без права коммерческой деятельности)
https://www.nstu.ru/news_more?idnews=113462
Реактивный самолёт, на управление которым не нужны права
Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. государственной регистрации не подлежат воздушные суда легче 115 кг, а согласно Федеральным авиационным правилам, для управления таким воздушным судном не нужно получать лицензию пилота,
поэтому именно такой реактивный планер (легче 115 кг) создали двое российских изобретателей.
Свой первый полёт они совершили 10 ноября 2018 г.  d3
https://habr.com/company/jethackers/blog/429466/
Двухдвигательный Як-40 с композитным крылом, СибНИА им.С.А.Чаплыгина
https://russianplanes.net/id242054
https://avia.d3.ru/iak-40-zdorovogo-cheloveka-1701269/
ЦАГИ давно ходит с идее построить самолет демонстратор, денег просят.
А сибиряки взяли и сделали.
ПАО "Ильюшин" дало оценку перспектив замены Ан-124-100 на универсальный рамповый грузовой Ил-96-500Т
https://diana-mihailova.livejournal.com/3277444.html
3 часа назад, GS сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Туда войдёт полный кортеж со всей свитой.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
