Подскажите как правильно использовать термокомпенсацию. Оборудование КИМ ACCURA.
Параметры (коэффициент линейного расширения) по линейкам не введены, эти данные должен дать поставщик?
При определении датчиками температуры, для применения величины удлинения материала и последующем их снятии (чтобы не мешали измерениям температура соответственно изменяется) . Как её зафиксировать для расчетов ПО?
И ещё деталь сборка магний и сталь, т.е. разные коэффициенты.
Изменено пользователем Tanua
