Вытягивание по направляющим
veres
Никак не могу получить с помощью сечений и направляющих нужную форму.
Векторы и что получается рис. 1 Перепробовал кучу вариантов уменьшал, увеличивал число сечений, редактировал сами сечения. Вроде завиток довольно простой. Может надо разбивать на более простые элементы (но куда уж?) или делать каким-то другим инструментом? На рис. 2 нужная форма изгиба.
В итоге разбил на две загогулины, сделал каждую в отдельном слое, по двум направляющим с одним сечением, и по одному профилю выровнял по z. А потом слил слои по наибольшей высоте. Но если с каждой подобной штукой делать так, то как-то не очень оно... К тому же и форма не совсем та вышла.
всего 3 вектора, нужно брать направляющие среднюю и одну из боковых, затем повторить с другой боковой направляющей, только со своими сечениями. Выравнивание по Z, одно, для обеих частей
Да, спасибо, я собственно так и сделал, только объяснение сумбурное написал. Но теоретически должно рисоваться, наверное, и по двум крайним направляющим при правильном подборе сечений, как я пытался сделать сначала.
да, можно и так нарисовать, только правильный подбор сечений и их расположение займет больше времени, чем построение по половинкам.
Чем проще элементы построения, тем быстрее построение.
