Работа со сплайном
Praktik
Вот такая проблема возникла..
Для создания эскиза профиля покрышки использовался сплайн, так как ни каким другим инструментом невозможно создать нужный профиль...
НО (!)
В дальнейшем, хоть при использовании построения половины детали с последующим зеркалированием, хоть с прямым вращением полного профиля (самого созданного при помощи "Зеркального отражения"), по центральной части покрышки возникает шов...
Причем, 2 (расположены наиболее близко к шву) из 4 ребер элемента протектора, расположенного на этом шве, не поддаются скруглению...
Для проверки была создана деталь, в которой эскиз профиля создан при помощи окружности - шва нет (!)
Пока у меня один вывод: вся проблема в том, что имеем дело со сплайном...
Прав ли я, или нет (?!)
Можно ли каким-либо образом избавиться от шва (?!)
Изменено пользователем Praktik
Хорошо бы стрелочкой указать где именно "шов" - лично мне не совсем ясно...
И модель неполохо заиметь. Что бы понять вашу технологию.
А также указать версию SW и SP.
Вот и стрелочкой...
Просто посчитал, что шов и так очень заметен...
Тем более в сравнении с картинкой, на которой он отсутствует...
Модель - не проблема, но пока и по ДЕРЕВУ вполне видно, думаю...
Версия SW 2010 SP4.0 (не догадался сразу указать, виноват)
Хм, а почему бы не воспользоваться радикально иными приёмами построения?
Например: компоновочные эскизы - ограничивающие поверхности - многотельная деталь - отсечение лишнего материала - массив тел - комбинаторика, а если терпения хватит то и в чистом виде поверхностным моделированием?
Думается мне что вытяжка до поверхности, либо отсечение поверхностью естественным образом устранят вынесенную в топик проблему.
P.S. В принципе автомобильные покрышки можно моделировать и без применения многотельных операций, только это потребует изначально определённой последовательности фичеров в древе построения.
Для создания эскиза профиля покрышки использовался сплайн...
В дальнейшем, хоть при использовании построения половины детали с последующим зеркалированием, по центральной части покрышки возникает шов...
Можно ли каким-либо образом избавиться от шва?
Спасибо за желание точно и понятно высказываться. Единственно предложение: "зеркаливание по центральной части покрышки" заменить на "зеркаливание по плоскоти симметрии перпендикулярной оси вращения покрышки".
Кстати назовем эту плоскость 'A'.
С т. зрения геометрии так и должно быть. Если сплайн не перпендикулярен плоскости 'A' вточке пересечения ее.
Может другие причины. Для точной диагностики нужна упрощенная модель с дефектом.
Изменено пользователем Natasha_Rjabokon
А второй шов где?
Вы имели ввиду, что: на изделии в этом месте имеется шов от стыка формообразующих?
Очевидно вам знакома технология изготовления и по технологии должен быть еще один стык?
шов в смысле слом или шов в смысле разделение поверхностей.
Если разделение поверхностей, так оно и будет, поскольку сплайн только на одну половинку.
Если слом, тогда надо редактивроать сплайн таким образом, чтобы касательная на его конце была перпендикулярна плоскости колеса (или параллельна оси вращения).
Вот и стрелочкой...
В какойт-то точке сплайна возникает "разрыв" - разрыв условия сорапряжения(тут нужнва качательность) между зеркальными частями сплайна!Обвычно это возникает после операции "Перенос".
Как Вы эскиз переносите на кпуговую поверхность покпышкм?
PS. что-то у меня мышка - опять барахлит - пишет с ошибками (по нескольку раз исправляю) (вроде и не пил...) :-)
Вот такая проблема возникла...
Чтобы проблемы возникали только такие! (тост)
Прав ли я, или нет ?
Судя по эспериментам и сообщениям - да
Можно ли каким-либо образом избавиться от шва ?
Судя по сообщению:
Да
Spline.rar
Уважаемая Коллега (!)
Вы прочитали мою фразу целиком, невзирая на запятые (!)
Потому и смыл у Вас получился совсем другой (!)
А, ведь, у меня было написано "... с последующим зеркалированием, по центральной части покрышки возникает шов..."
Вспомните старинный детский мультфильм, в котором предлагается поставить запятую в фразе: Казнить нельзя помиловать (!)
Взависимости от того, в каком месте поставить запятую, смысл получаемой фразы различен (!)
А на счет перпендикулярности конечного участка сплайна к плоскости зеркалирования - мысль интересная (!)
Надо попробовать изменить...
только так! И никак иначе.
То же самое и с дугой. Если центр дуги лежит в плоскости симметрии колеса, слома не будет. Сдвинь центр немного вправо или влево - будет слом.
Слишком заумно и мудрено...
Хотя, в паре вариантов у меня были использованы ограничивающие поверхности (см. картинку): при вытяжке и вращении ...
Но, ведь, при создании модели мы стараемся найти оптимальное, и, по-возможности, наиболее простое решение, а не создавать себе кучу проблем для дальнейшего преодоления (!)
А второй шов где?
Не понял Вашего вопроса (!)
Шов один, просто на снимке стрелочкой указан участок шва...
Хотя...
Второй шов идет по внутренней стороне покрышки...
Но, если решится вопрос с наружным швом, то решится он и с внутренним (!)
ВО (!)
Практически тоже самое, на что указала Natasha_Rjabokon (!)
Буду проверять с учетом этого замечания...
я бы вообще делал иначе.
Сделал бы сначала плоский элемент грунтозацепа, потом его размножил массивом. А потом свернул бы всё это в кольцо.
Пробовал я такой вариант (!)
Одним из первых...
Сначала вытягивал рисунок протектора (на длину, чуть более наружного диаметра покрышки), круговым массивом размножил его, а затем по наружной и внутренней поверхностям круговым вырезом обрезал...
Далее добавлялось тело покрышки и т.д.
Но отмел его как нелогичный...
К сожалению, часть файлов пробных вариантов (даже законченных) уже удалил...
НО (!)
В <noindex>Галлерее</noindex> выкладывал...
Хотя, возможно, это не самый первый вариант...
P.S. Порылся в своих вариантах и нашел...
Возможно, даже, что это и есть тот вариант, ссылку на который уже указывал...
ИМХО этого мало: нужно в точках стыковки 2-х кусуков сплайна (слева и справа) от полскости симметрии - назначить сопряжение по точкам, а потом сопряжение по касательности. Ну и наверное нужно будет еще сопряжени параллельности оси кослеса и касательно в выше описанно йточке.
Потом, если использовать операции "Пренеос", или "Гибкие" - обязательно пояаится этот шов.
А почему-бы не построить само колесо операцией "Вращение", потом построить один зуб протектора и сделать массив, вокоуг оси вращения колеса.
Можно также (ИМХО) использовать операции с Поверхностями, которые в при необходимости "сшить"?
А почему-бы не построить само колесо операцией "Вращение", потом построить один зуб протектора и сделать массив, вокруг оси вращения колеса.
Первое - пробовал...
Но при создании рисунка протектора (его вытяжке) возникает проблема: его необходимо ограничить, что я и пробовал делать путем создания внутренней и наружной поверхностей...
Связываться с поверхностями не пробовал, но мне думается, это уже сильно усложнит процесс создания подобной детали...
Все же, нужно стремиться к оптимальному и наиболее простому способу, при этом не лишая его логичности (!)
Простота есть необходимый критерий оптимальности, но к сожалению не всегда достаточный. А в данном конкретонм примере вытяжка по траектории как раз и является дорогою из Питера в Москву через Рио-де-Жанейро.
А почему-бы не построить само колесо операцией "Вращение", потом построить один зуб пртектора и сделать маассис, вокоуг оси вращения колеса.
Только сначала надо делать зуб протектора, потом массив и лишь после внутреннее кольцо, при этом от зеркального отображения вообще лучше бы отказаться.
ИМХО на "натуральном" колесе(покрышке) этот шов присутвует в натуре...
Вроде как по этому шву и идет линия разъема прессформы(хотя это м.б.и устаревшая технология, м.б. я отстал от жизни...), или для чисто "идеального" моделирования это нужно....
Иногда поверхностностное моделироание наоборот упрощает построение детали. И откуда Вы взяли, что Твердотельное моделирование - есть наиболее оптимальный метод построения?
Наиболее оптимальные методы построения - есть совмещенные методы: и Твердотельное и Поверхностное моделирование (ИМХО).
Там же в основном одни и те же операции применяются.
Очень даже может быть, однако это ужо работа технолога. Стало быть пущай уж сам строит технологическую модель и сам поверхность разъёма создаёт, где посчитает нужным.
