Mazak Integerx 200-IV (mazatrol)
Гость bor32
Народ кто знает как привязать сдвоенный токарный инструмент фирмы sandvik coroplex TT не могу понять куда надо забивать смещение h?
черновой и чистовой
код инструмента C6-T-DCM12DDM15L130
черновой и чистовой
Описываются два резца с положением 0, 180 град и корекцией на износ по оси Y=-20мм.
Да, в связи с конструкционной особенностью станка Integrex IV(реальные оси X и Y находятся под улом не 90град) и математикой, измерение возможно только при положении оси Y =0. Но вылет резца известен нам из каталога, т.е. величина A нам известна с точностью +-1мм., величина В=радиус пластины. Либо вы удовлетворяетесь этой точностью и корректируете величину "A" либо по контрольной оправке на касание, либо по тестовой проточке -измерив диаметр. Либо (если вы владеете программированием следующего уровня) пишете макрос с помощью которого пересчитываются значения вылета - есть М кода с помощью которых можно подвести резец и коснутся "tool eye", а потом считать положение фрезерного шпинделя и пересчитать их в вылет резца.
Есть еще вариант: Если пластина имеет минимальное смещение от оси вращения фрезерного шпинделя, величину "A" можно измерить в положении оси "флеш" 90 град или вообще во фрезерном режиме(ось "флеш" незажата). Величина В=радиус пластины -по знаку сориентируетесь по картинкам подсказкам на стойке.
Удачи, вариантов множество...
