Дата выходы ANSYS 13
™•-=MASTER=-•™
APDL vs WORKBENCH
15 пользователей проголосовало
  1. 1. Я считаю, что Workbench лучше, потаму, что:
    • Он современнее и интерфейс понятнее
      9
    • Не надо завязываться на допотопном APDL, где основной критерий общения с программой - командная строка доса ))
      4
    • Не люблю старьё и не считаю нужным тратить время на изучение программ динозавров))
      2
Борман, а какой алгоритм решения был в APDL?
Первый шаг был опущен - сразу на изогнутую конфигурацию были применены начальные напряжения.
Дальше контакт я решать не стал. Кстати, берите без трения.
Не помню, точно.. но затем я крепил все узлы по Ur и освобождал по очереди, пока не остались только реакции нужного знака.
Толково, когда-то аналогично решал такую задачку - эпицикл планетарной передачи из двух полушевронов соединен зубчатой муфтой с косыми зубьями, а с этой муфты через прямозубую муфту снимался момент для следующего планетарного ряда. Все тоненькое и гнулось, надо было найти распределение нагрузки по зубьям муфт. Насчитал, сравнивалось с данными тензометрирования натурного образца там где датчики удалось приклеить и снимать показания во время испытаний когда все вертелось на приличных скоростях в масле. Все очень хорошо совпало. Кроме реакций еще смотрел напряжения по нормали к контакту, это на грубом разбиении поточнее давало результаты.
Помню, чтобы понять куда, что давит из пластелина лепил и булавки втыкал :rolleyes:
В моей задаче в реале эта лента прижимала разрезное кольцо (3*120гр.) к чему-то... Какое то уплотнение было. Конструктору надо было узнать с какой силой эти дуги прижимаются. Долго удивлялся, когда я ему сказал, что прижим будет зависеть от взаимной ориентации этой ленты и "три дуги". Как говориться, что попросили, то и получили.
Так можно было бумажку в стакан засунуть и догадаться что и как будет.
Раньше конструктора влет такие вещи делали и не сильно ошибались :rolleyes:
Ну а энергию линейки и на логарифмической линейке прикинуть несложно через десяток другой линейных задач. Потом размазать по подходящему решению. Полуобратный метод Сен-Венана - называется. Раньше был основным в теории упругости, мое поколение похоже последние могикане, которые помнят о нем :)
Иголочку под бумажку засунуть и примерно догадаться о виде распределения по жесткости бумажки. Пальцы очень чувствительный инструмент, микроны чувствует и даже ангстремы как убедился когда голографией деформации в железяках мерял и все приходилось юстировать вручную и настраивать :)
Так и делал.. именно бумажку.
Поляки в таких случаях говорят - Ще польска не сгинела :)
Влад. так что там с расчетом то? Что не так?
чем этот суперсекретный формат - mth смотреть?
mht - смотреть интерент браузером.
Странно что европейцы придумали такой генератр отчетов. Сколько же бумаги на него уйдет? Они ведь сейчас ударились в глобальную экономию.
Думаю такой отчет компактнее.
monitor.txt
спасибо.
у меня подобные результаты получились для медного сплава.
в отчете же нержавейка.
только вот непонятно почему температура не достигает 773 К? куда тепло уходит?
Какие ГУ на других гранях? Вы ничего не говорили про остальные грани. Если там адиабатная стенка то куда уходит теплота полученная от газа. В массу?
именно
есть желание еще одну задачку решить, решенную с применением APDL?
