Выноска позиций в Nx2
Engineer-construktor
Я нашел только метод - ставлю текст, иконкой выноска (в команде изменение чертежа) присоединяю стрелку. Но потом не получается сместить конец стрелки. Подскажите как че делать.
Размеры капировать-двигать целиком возможно?
Это не самая сложная проблема в борьбе с UG.
Создаешь Custom Symbol (пользовательский символ), во время создания указываешь что с выносками. И всё. Уже в чертеже добавляешь свой собственный символ Insert- Custom Symbol вставляешь уже с выноской и полность ассициативной с любым объектом чертежа. Правда надо будет зделать еще одно действие, для того что-бы на конце выноски появилась точка Preferences-Annotation и меняешь тип линии стрелки с точкой.
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
