Mazatrol
Peps
 Если работаешь только на станке и никакого САМ-а нет, если только токарка и несложная фрезеровка - MAZATROL очень даже удобная вещь. Поюзал, понажимал на кнопки, поточил-отфрезеровал детальку - на рисунке. Если есть 5-осевая фрезеровка - забудь про MAZATROL.
Значится прямой аналог MAPSS от Mori. Просто встала делема, нужно ли рабочее место на ПК. Для токарки то понятно,что не заменим, а вот фрезерку писать, стоя у станка- это не вариант( решается CAMom). Тогда будем пинать на учебу гореоператоров, чтоб умели пользоваться сей штуковиной.
  • 1 год спустя...
У нас станки с mzzatrolom c 1980 года ( позже брали ярославские СМ-500 - аналог MAZAK H-2)
Операторы без всяких САПР делают по сей день сложнейшие детали испльзуя возможности самой стойки mazatrol (иногда отдельно считают точки соапряжения для дуг)
А огульно хаять mazatrol мол если хочешь пятиосевую обработку - забудь - удел необразованных или некомпетентных
Насколько я могу судить, достаточно приличный станок. Функционал стойки неплох. Что насторожило, так это ограничение объёма закачиваемой УП: до 8МБ. Есть опция увеличения объёма до 16МБ.
Я бы сказал, что это все равно очень мало.
Вопрос с подкачкой (если программа бОльшего объёма) для меня остался открытым, как это реализуется - на практике не видел.
Я привел почти дословный перевод с японского-анлийского-на-русский высказывания ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗ АКАДЕМИИ MAZAK Takeshi Matsuda, его трудно назвать некомпетентным.
Я говорю именно про 5-осевую непрерывную обработку, впоплне допускаю, что в ряде случаев можно что-то сделать в MAZATROL-е, но если речь идет про всевозможные лопатки-крыльчатки-импеллеры - ЗАБУДЬТЕ ПРО MAZATROL. Некомпетентен и необразован? Возможно. До сих пор учусь.
Речь идёт не о мазаках, а о встроеныых возможностях стойки мазака. Для 5-осевой (одновременная интерполяция по 4-5 осям) нужна сторонняя камсистема. Что можно сказать о любых 5- осевых станках.
Там 2 вида памяти: оперативная 8мб и с жёсткого диска,где объём практически неограничен.Программу можно запускать хоть оттуда,хоть отсюда.
Про Mazatrol: согласен с Ug_user ,добавлю ещё,что подходы-отходы,стратегии всё это жёстко,неплавно,бескомпромиссно,но дело своё делает,можно часть работы свалить на оператора,
в принципе-классная штука !
Один момент при запуске с жесткого диска, не работает перезапуск, отображается тока 1 кадр, в общем не разгуляешься
Второй момент: программу с жёсткого диска даже посмотреть нельзя,только запуск и хранение.
P.S. Вру, можно.
Изменено пользователем Fixidea
Ну эт вы зря. Все меняется параметрами. Либо глобально в общем списке оных, либо в отдельной конкретной операции с сохранением изменений в этой операции. А стратегий там хватает - глаза разбегаются. А вот с 5-осевой, да и с 4-х осевой Mazatrol не поможет. Даже с фрезеровкой на наклонной плоскости подчас умучаешься точки пересчитывать. Хотя умельцы с Mazak нам отфрезеровали вполне приемлемо фаски на трапециидальных окнах в конической пов-ти. (С применением стороннего софта и забиванием координат в ручной процесс.)
Знали бы вы, уважаемый, на кого, простите "батон крошить" начали, +100500 раз подумали бы вообще писать что-нибудь в этой теме или нет!!!
По поводу подкачки еще третий момент есть, но он присущ по-моему всем стойкам - не работают всяческие условные-безусловные операторы и скачки...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Вот хотелось бы спросить, какой квалификации д.б. оператор чтобы работать с mazatrol'om , бывает нужно просто выполнить фрезеровку "классического" кармана, и наружного контура, грубо говоря отфрезеровать прямоугольник/квадрат снаружи и внутри со скруглениями по наружному контуру, даже за такими деталями обращаются.
На все укоры в сторону "такую х...нь могли бы и сами написать" получаю ответ с ехидной улыбкой "не имеем права"...
Вообщем сложно ли работать с mazatrol'om ?
Добрый день!
Избаловали вы их,в крайнем случае если какая-то замысловатая двухмерка-только точки посчитать,а вообще там всё интуитивно,
ну день посидеть разобратся.
"не имеем права"...-хитрецы
  • 4 месяца спустя...
Прошу прощения за неграмотность, но впервые столкнулся с подобной стойкой и возник вопрос - можно ли на нее писать программы не со стойки? у нас пишет наладчик и это хорошо, но в последнее время тенденция увольнений заставляет задуматься о возможных трудностях с программированием этой стойки.
Решение для компа-Mazatrol Cam
  • 2 месяца спустя...
и где ее можно взять?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
