Tflex 11 сопряжения.
zelenyi
Кто работал с сопряжениями, подскажите.
Странная, для меня, зависимость вращения сопряженных деталей от расстояния от центра координат 3D окна. Детали расположенные на 0,5м - легко , теже детали на 7 м не дождешься. Думал даже, что что-то не работает.
Чем дальше, тем тяжелее вращение. Т.Е. захватил деталь, пытаешься двигать и ждешь, ждешь, ждешь... При этом движек "усилие манипулятора" на максимуме.
И это только две сопряженные детали ....
выполняйте сборку на основе технологии "совмещения систем координат фрагметнов", а не "сопряжений"
И рад бы, да только требуется проверка работоспособности механизма, выполненого из имеющихся 3D моделей.
При привязке фрагментов по КС есть возможность определять степени свободы относительно осей целевой КС (возможность перемещения и повороты в требуемом направлении с указанием при необходимости возможных диапазонов изменения). Все параметризуется, в том числе и положение объекта относительно целевой КС (вкладка "преобразования" в автоменю). Таким образом можно моделировать практически все случаи взаимодействия тел, а ресурсов от PC требует значительно меньше чем сопряжения. Правда есть случаи когда без сопряжений не обойтись.
А вот я как раз так и делаю, но почему то при перемещениях в пределах степени свободы детали двигаются за манипулятором не плавно, а хаотическими прыжками, причем трудно остановиться именно в том положении, которое нужно... Пробовал при разных положениях движков на панели "параметры перемещения".... Что посоветуете?
не видя модели трудно о чем-то говорить.
Да и доступа к T-Flex на данный момент у меня нет - болею :doctor:
