Коническая резьба
astr2009
Доброго времени суток. Не могу понять, как писать цикл для резьбы НКТ 73 ГОСТ 633-80. Конусность 1:16, высота профиля 1,41 мм, угол профиля 60 град, шаг 2,54(10 ниток на дюйм). Как указать эту конусность в цикле? Стойка фанук 0i-TC
G76 P02127(сбег резьбы 12,7)60 Q100 R30
G76 X73. Z-53. R(i) P1410 Q300 F2.54
где R(i)-конусность резьбы. как ее указать если она 1:16? заранее спасибо.
Познакомьте меня с этой резьбой,что-бы не рылся,всё на работе.
<noindex>http://www.gosthelp.ru/gost/gost14250.html</noindex> все что нашел
Почему-то в "Помощи по ГОСТам" не работает поиск. Может Вам поможет В-64114RU стр154.
T0202(REZBOVOJ)
G92S900
M3S200
G0G90G57X62Z3
M8
G01Z-1.5F2.54
X64
G76P021060Q1200R0
G76X69.4Z-66.5R2.03P12500Q2000F2.54
M9
G0Z200
M5
X270
M30
R2.03*2 относится к ΔZ=65 как 1:16
Изменено пользователем A_1
T0202(REZBOVOJ)
G92S900
M3S200
G0G90G57X62Z3
M8
G01Z-1.5F2.54
X64
G76P021060Q1200R0
M9
G0Z200
M5
X270
M30
все равно не понял как это i вычисляется. что на что поделить надо или умножить чтоб получить значение, вписываемое в параметр R?
по конусам там нет ничего
Ва же сами это указали
R=ΔZ/16/2
16 - конусность, 2 - переход на радиус
ΔZ как я понимаю разница между большим и малым диаметром резьбы?
нет. между начальным и конечным Z
спасибо)
73-70,51/8=0,31 получается.
Изменено пользователем astr2009
спасибо)
делить на 32 надо! (если 1:16)
почему разница по Z такая маленькая?
диаметры 73 и 70,51, длина резьбы 40,3, сбег 12,7. так дано по чертежу
R=ΔZ/16/2
согласно этой формуле
73-70,51/16/2. два поднимается в числитель сокращается с 16. остается 8 в знаменателе)каг то таг)
нет. сначала делите на 16, а потом, результат ещё делите на 2. Т.е. итого на 32. Действия слева направо. Ведь нет скобок(16/2)!!!
диаметры 73 и 70,51
R=(73-70.51)/2 - в Вашем случае
а куда 32 делось? Изменено пользователем astr2009
а куда 32 делось?
Если, плясать от конусности 1:16, то R=(разница по Z)/32
Если дана разница диаметров, то R=разница радиусов.
