автоподрезки
Slavdos
Добрый день.Сталкивался ли кто-нить с подобной проблемой : на фасадных деталях на нашем предприятии не допускаются отверстия ,как в таком случае обойти то что строит солид при авто-снятии напряжений?Приходится ручками рисовать подрезы илидобавлять металл.При использовании обработки или триммировки угла результат нельзя посмотреть в согнутом состоянии.
И- 2005 у меня жутко тормозит в эскизах,особенно при нанесении размеров.Это проблемы солида,конфигурации машины или настроек?с 2004 все ок
"Добрый день.Сталкивался ли кто-нить с подобной проблемой : на фасадных деталях на нашем предприятии не допускаются отверстия ,как в таком случае обойти то что строит солид при авто-снятии напряжений?Приходится ручками рисовать подрезы илидобавлять металл.При использовании обработки или триммировки угла результат нельзя посмотреть в согнутом состоянии."
В таких случаях возможно создание листовой детали через твердое тело.
Создаеш призму толщиной равной длине отбортовки, затем создаеш оболочку с толщной равной толщине листа, затем в углы вставляеш разрывы и наконец создаеш листовую деталь отметив поверхность, которая должна остаться на месте при развертке детали, и добавив сгибы. при добавлении сгибов выбираеш автоснятие напряжения металла "без зазоров" :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
это можно использовать только при открытых углах(т.е. разрыв в обе стороны)
и приходится вставлять подрезы где толщина гнется внутрь.А при закрытом угле угол без зазоров выворачивается
Какая толщина металла у вас применяется, наверняка не толще 1мм? А на такой толщине выворачивание угла практически незаметно. Я в таких случаях не задумываюсь о форме угла. На толстом металле приходится и триммирование делать и вырезы вручную. Но все равно, "как в жизни" на экране не всегда получается. Может в фасадных конструкциях особые требования?
Не все CAD системы позволят получить модель, похожую на реальную деталь. Реальная деталь будет правильной если что-то поправить в развертке, а вот это что-то зачастую невозможно внести в саму модель!!! На это можно закрыть глаза, если конечно не нужно фотореалистичное изображение.... Но есть специализированные пакеты, в которых реальность и математика очень близки...
2 fox
толщина в основном 2 мм,иногда 1,5.
особые требования на фасаде -отсутствие дырок.
а триммнг угла вообще в согнутом видек не отображается
и интересно на каком оборудовании вы это делали?лазер,КРП?
2 SAS_17
какие пакеты?поподробней можно ,мне как-то рекомедовали AUTOPOOL, но я там ничего похожего не обнаружил
и в солиде можно ручками много сделать(в том числе в разверткке), но мне как раз интересно сравнить результаты ,в том числе сделанные в других CAD`ах,
и узнать можно ли как-нить автоматизировать данный процесс
Могу немного рассказать про AutoPOL. Судя по рекламе, он отлично разворачивает поверхности с двойной кривизной, но если в модели есть участок с зоной деформации (растянуть при развертке), то такой фокус не получится. Я отправлял такую модель для теста, не смогли в AutoPOL ее развернуть. В Pro/ENGINEER такое разворачивается. В руководстве на Pro/ENGINEER пишут - если не получается сформировать нужную геометрию угла и потом развернуть, следует использовать ослабление в данном элементе, а на развертке дорисовать недостающий металл.
а после дорисовки в Pro/ENGINEER результат в модели хоть визуально можно оценить?и любопытно было б все-таки увидеть варианты уменьшения подрезок
Если в развертке удалить (залепить) ослабление, то обратно свернуть такой угол не получится. Да и залепить такое ослабление не всегда получается средствами самого Sheetmetal. Так что получить модель для картинки достаточно сложно... придется дорабатывать модель уже средствами 3D моделирования.
Я лично делал несколько моделей на уже изготавливаемые детали, т.е. размеры развертки уже были отработаны. Так диаметры ослаблений в углах мне пришлось незначительно увеличить, т.к. Pro/ENGINEER с размерами из чертежа отказывался делать модель, сворачивать. Конечно, на результаты построения влияют параметры из таблицы гибов, и их надо подбирать под материал и под оборудование.
Изменено пользователем SAS_17
Пришли на мыло модель одной детали я постараюсь сделать тебе правильную
модель средствами SoldWorks, по ней построиш другие. Мой адрес shepelev_vp@ngs.ru
cпасибо,я думаю что модель у меня достаточно правильная:)мне как раз хотелось увидеть другие решения.развертку отправил
Оборудование у нас КРП. Чаще всего подрезки формируем на стадии технологической обработки, чтобы не морочиться в моделях. Но у нас и требования не такие жесткие. Попробуй пойти от плоской модели с подрезками, но велика вероятность, что не свернет. А вообще нужно пробовать в металле. Это вопрос опыта, со временем наизусть будешь знать, где что вырезать.
опыт у меня есть ,хотелось бы просто все-таки как-то автоматизировать данный процесс,но я не нашел ни одного подходящего CAD`а,только в CAM`е Bysoft (лазер) модуль Bybend может автоматически уменьшит освобождение гиба,но на результат опять же хочется посмотреть до изготовления детали.На КРП тоже делаю в постпроцессоре подрезки,и солид в этом совсем не помошник,Что достаточно печально:)
