SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Совершенно верно, только в SWE все намного удобней, быстрее и функциональнее
По SWE сейчас делаю <noindex>блог</noindex>, сейчас там ничего нет, но скоро будет.
Но сложнее настраивается и администрируется?
заменяет отсутствие интерфейса в окнах винды
Вообще странный подход. Виндовый проводник у SWE это просто их фишка. Какая разница, где и как будет реализован интерфейс, важен функционал.
копированием папок на сервер и дальнейшем переименовании в ревизии?
это работает, но есть и свои косяки в подходе.
необходимо насколько возможно упорядочить бардак в документации
а вот тут по-подробнее: бардак в конструкторской документации, или общий бардак? Учтите, что как только появится структура в КД, сразу всем остальным понадобится брать оттуда инфу. Сразу отдел закупок, сразу технологи, управленцы...
По SWE сейчас делаю блог
вот это отличная новость!!
Конечно наведение порядка в КД только первый этап. За ним потянется все остальное. Буду стараться все это учитывать с самого начала. Сейчас все обстоит примерно так: "Вась, что там в производство отдавать?" :doh:
Очень нужная штука!
С Вашего разрешения один вопросик по SWE: установил сервер под sql 2008stand win7x64, все встало-работает. но на клиентском компе не получается подключиться. установил клиент,устанавливаю вид, видно сервер post-22279-1346855751_thumb.jpg (так же видно и при подключении вида на сервере-там все ок). При подключении нужно ввести логин-пароль. Создал в administration на сервере нового пользователя, ввожу данные - пишет что неверные. В чем здесь может быть причина? В какую сторону копать?...файрвол, антивирус открыты...может какие права пользователя в домене..
KCAHDEPC
глупый вопрос, пароль на вход в винду у пользователя стоит? Авторизацию при установке SQL какую выбирали?
Пароль для пользователя стоит, я первым делом его и стал вводить, только он тоже не подходит.
NT AUTHORITY/NETWORK, если я Вас правильно понял.
Спасибо, буду разбираться!
Изменено пользователем KCAHDEPC
Может быть кто-то знакомый(лучше владеющий)с обоими продуктами может накидать список "+" и "-" каждой?
Может будет полезно <noindex>http://www.solidworks.com/sw/products/product-matrix-pdm.htm</noindex>
Складывать готовые проекты удобнее, быстрее и функциональнее в Воркгрупп. Спецификации лучше использовать Солидовские. SWE их видит, сохраняет, и позволяет создать видимость ПДМ. Сейчас комп с воркгрупп ПДМ на профилактике - не успел спецификации в воркгрупп посмотреть.
Конкретно конструктору удобнее работать в воркгрупп, а для КБ нужны современные ПДМ...
Спасибо, расставляете все по полочкам! :lighten:
Спасибо!
4uzhoy
Не могу установить VaultAdmin, как написано в Вашем мануале! Он у меня в установщике вообще не фигурирует
После установки сервера в меню пуск тоже ничего не появилось
В Solidworks включил в добавлениях workgroup. При подключении говорит что нет ни одного пользователя
На первом скриншоте, есть ошибка, SW не может быть установлен или изменен так как уже стоит более новый SW2012 SP выше чем ноль.
Вы поставили серверную часть с SP0. SP должны совпадать.
Чтобы появилась админка необходимо установить все компоненты.
4uzhoy
Вроде не ставил обновлений! Попробую снести все и поставить SP4! Спасибо
4uzhoy
Вы правы, все кроме сервера SP3!
ПО SWE PDM
Не может установить локальный вид - проверь настройки сервера Архивации SWE PDM
Учетная запись, под которой ставится вид хранилища, должна иметь права хотя бы на присоединенный доступ. Это важно только для установки вида, в дальнейшем он будет и так работать (то есть можно виды ставить под учетной записью Админа винды, потом пользователи под своими учетками смогут работать)
:smile:
Изменено пользователем Jaroslav033
Jaroslav033
Спасибо, пойду говорить с сисадмином!
4uzhoy
Переставил, теперь всё SP4. Поставил vaultadmin - не хочет подключаться к хранилищу на том же компе(картинка справа). Служба workgroup PDM запущена. Иногда выдает даже то что на картинке справа!
KCAHDEPC
а если вписать имя компьютера, а не localhost?
KCAHDEPC
Вы, кстати, не игнорируйте родной форум <noindex>https://forum.solidworks.com/message/291894#291894</noindex>
Проблема была по-видимому в том, что папку хранилища я указал на сервере и соответственно нехватка прав не давала подключиться. Переустановил с созданием хранилища на своем компе - все подключилось. С хранилищем на сервере буду разбираться чуть позже, результаты отпишу.
Если архив на сервере и клиент не может подключится, то тогда дело не в правах, а в портах.
Может быть кто-то знакомый(лучше владеющий)с обоими продуктами может накидать список "+" и "-" каждой?/quote]
Список как раз лучше начать с ввода готовых проектов.
Воркгрупп:
- открыл сборку проекта, перестроил, решил сокращенные детали, нажал "Сохранить и зарегистрировать"...ВСЕ!!!! (Воркгрупп САМ построит все дерево проектирования, заменит ссылки на компоненты, находящиеся в архиве, сам положит на место библиотечные элементы)
SWE:
- открыл сборку проекта, перестроил, решил, сохранил эту сборку в хранилище, закрыл эту сборку, открыл в проводнике хранилище, нашел эту сборку, нажил "Обновить ссылки" нажал еще кучу клавиш - компоненты верхней сборки, находящиеся в хранилище получили нужные ссылки. Далее открываешь следующую подсборку и все повторяе, потом оставшиеся детали (на бумажке карандашиком списочек составил) сохранил в хранилище и "Обновить ссылки" и так бесконечно долго. При этом нужные папки и подпапочки создаешь сам вручную....Я последние два дня сохранял сборку из 3 подсборок... упарился. (это вместо нескольких минут в Воркгрупп).
Что-то я уже скучаю по Воркгрупп....
Но SWE хранит гораздо больше информации, нежели Воркгруп. Тем более, что благодаря картам файлов и проектов, некоторые отделы(!) и службы(!) могут даже не представлять, как работать в SW, но при этом иметь всю информацию о модели (масса, площадь поверхности, разработчик, применяемость и прочее - зависит только от фантазии администратора), необходимую им (и ничего лишнего - широкие возможности по администрированию). Тем более, что в SWE встроен предпросмотр через едравингс. В том числе и версий документов.
Так же SWE дает широкие возможности по автоматизации работы. Это и автоматизированное создание проектов(папок и подпапок), каких-либо документов (бланк извещения, с/з и прочее) и тому подобное. Автоматизированные процессы согласования с РАССЫЛКОЙ автоматической оповещений при изменении состояний. Это и добавления различных макросов и скриптов.
Помимо этого SWE предоставляет различные отчеты, статистику. Например об активности конструктора за какое-либо время. Срок разработки документации. Отчеты строятся на простых запросах в SQL - и сделать не сложно и дает "циферок разных много". Плюс - наличие репортинг сервис в самом скюле.
Так что в перспективе, на мой взгляд, SWE кладет Воркгруп "на лопатки". Но воркгруп мне и конструкторам нравился. Стало его не хватать, когда присоединяться стали технологи, цеха и прочие службы.
