SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
попробую поднять тему.
 Можно ли настроить SWE (или программно через админку SWE), чтобы при добавлении в хранилище файла SW (через копировать-вставить, Сохранить как) происходило очищение определенных атрибутов модели?
Антон Уральский
Как вариант через потоки работ. Делаете служебное состояние (исходное) из него авто-переход на вторичное состояние, на переходе задаете действие "установить переменную" и выставляете для нее пустое значение. На переходе можете условиями фильтровать движение файлов по авто-переходу.
Здравствуйте.
На первой странице задавался вопрос с ошибкой "Серверу архивации не удалось открыть реестр Windows" при попытке связать клиентскую часть с серверной. Может кто-нибудь написать, как все-таки решить эту проблему? Всю ветку прочитал – ответа не нашел (на счет доменного имени честно говоря не понял). Да и в сети как-то не видно, что бы поднимался этот вопрос.
На серверном компьютере все настроил: порта открыты, админский права у пользователей windows есть.
Попытку настроить PDM делаю с Solidworks 2016.
Здравствуйте.
Должно помочь отключением гостя на машине где установлен сервер архивации.
S-034751: What could cause the error 'Archive server could not open windows registry' when creating a local view or attaching to an archive server from a SOLIDWORKS® Enterprise PDM client?
1. Ensure the local security policy is not set to guest only on the archive server:
a. On the archive server system select, start, run, type “gpedit.msc”.
b. Select and expand: Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies. Next select Security Options.
c. Open "Network access: Sharing and security model for local accounts" and ensure it is set to "Classic - local users authenticate as themselves".
2. Disable the “Guest” account on the archive server:
 • Disable the guest account via the local security policy, Guest account status.
Or
 • Disable the guest user account via local users and groups.
3. Verify user and group accounts added to the archive server security settings:
 a. Select start, programs, solidworks enterprise pdm, archive server configuration.
 b. In the archive server configuration tool, select tools, default settings, security.
 c. Ensure that the Windows account name that you are using to authenticate as from the client machine  is already listed the “Attach access” section.
   • Users in the “Administrative access” section automatically have “Attach access”.  (Note that it is not recommended for normal users to be part of the administrative access section as this would allow creating and deleting file vaults on this server).
   • Try removing or adding different Windows local and/or domain accounts and retry the attach operation from the client with this other account instead.
4. Attach under a different Windows profile.
 • The authentication with the archive server may fail because of the currently logged in Windows profile not being allowed to attach to the server.
 • Try logging in to the client system as a different Windows profile (for example a local administrator account) and attach to the archive server again.
5. Verify installed version.
 • If the installed client version does not match the archive server version, the authentication may fail. Verify that client and server software matches.
 • Try rebooting the system if the client was recently installed or upgraded to ensure the authentication components are loaded properly.
Изменено пользователем 4uzhoy
 Спасибо помогло. Теперь ошибку на имя пользователя и пароль ругается (хотя все права даны на сервере). Буду биться дальше.
Если машина в домене вводим username@domain, если нетб то локальную учетную запись на сервере и пароль.
Машины все в локальной сети (сервер и клиент). Порты открыты (все), а доступа даже под админом нет.
Изменено пользователем Berkyt
Вы питаетесь ввести логин admin для PDM, это учетная запись работает только для PDM, а надо локальная учетная запись компьютера, где установлен сервер архивации. На компьютере, где установлен сервер архивации ПУСК -> Выполнить -> CMD -> lusrmgr.msc
В учетной записи, которая использоваться для входа, должна обладать паролем иначе не пустит.
А вот мне это не помогло :(
Данные с прошлого сервера загружены в ПДМ, так работает, а вот новое хранилище сделать уже нельзя...
Скриншоты в студию...
А что может блокировать отображение хранилищ на клиентском компьютере? Просто одну машину я подключил, решил вторую подрубать, с нуля машину установил, но при "установки вида" выбор сервера прохожу, к учетке серверного компьютера подключаюсь, а выбор хранилища список пустой. Вот сужу пытаюсь понять что я не сделал на новом компе (причем вроде все поставил и порты открыл и Solid работает без нареканий).
Сам разобрался, оказывается solidworks pdm клиент лучшее ставить отдельно, а не с установкой Solidworks-а.
Не очень понятно, чем это может помочь, но вот, пожалуйста:
Администратор - учетная запись на компе, на котором восстановлен PDM.
Какие действия были произведены с сервером?
Установили заново PDM и залили бекап?
Создайте на сервере нового пользователя и попробуйте под ним зайти. Если другое хранилище работает на этом сервере, значит не корректно вводите данные логина и пароля.
Он умер
Да
Новые пользователи с правами админа были созданы, не помогло...
Другого хранилища нет...
Предполагаю, что что-то неверно было сделано во время заливки бекапа...
Данная проблема не должна быть связана с восстановлением хранилища.
Попробуйте следующее:
1.Создать новое хранилище и проверит работоспособность системы.
2. Если все заработает, создать новое хранилище с тем же именем что и у старого с бекапа. Проверить работоспособность. Если работает. Залить бекап в SQL и файловый архив.
Описываю свои действия:
1. Установлен PDM, в создано хранилище, с тем же именем, что и у старого.
2. Создаю еще одно хранилище. Хранилище создано, все ок.
3. Возвращаюсь к снапшоту с одним хранилищем,
4. Восстанавливаю базу данных хранилища и conisio в SQL Server Management Studio.
5. Восстанавливаю файлы сервера архивации.
6. Восстанавливаю настройки сервера архивации.
7. Перезагрузка.
8. Захожу в Администрирование - вижу хранилище, захожу, все ок.
9. ПКМ создать хранилище - предлагает ввести допустимую учетную запись для этого ресурса, ввожу "Администратор", пароль, домен - локальная учетная запись.
Результат:
  1. Выполните CMD -> lusrmgr.msc на машине, где установлена серверная часть.
  • Если вы используете логин "Администратор", то это локальная учетная запись, указывать домен не нужно.
  • Если входите через доменную запись, то в таком формате user@domen.com. Формат domen\username он не поймет.
Если не хотите показывать вводимые поля логина и домена, сбросьте скриншоты в личку.
Я использую локальную учетную запись, однако создать хранилище не могу. В этом и вопрос: как так?
Резервная копия развернута на компьютере не в домене.
Если это может помочь, то после отказа в доступе выдается предупреждение:
Изменено пользователем Alex1986
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
