SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
VOleg про функционал Workgroup PDM полностью с Вами согласен! :)
Да, SWE PDM предоставляет (ну, как рассказывают "продавцы") широкий набор функциональных возможностей, в том числе и по предоставлению раздельного доступа к файлам и привязка всего этого к состоянию моделей.
Но структура файлов, удобство загрузки проектов, которые стали уже привычными и удобными по Workgroup PDM - где это??
Складывается впечатления, что эти системы писали разные групы разработчиков...
Еще пропала автоматическая ссылка на существующий документ. Старые проекты вообще не ложатся. В Workgroup с этим никаких проблем.
А где "изменить проект" у документа?
и т.д. и т.п.....
Кстати, все заметили, что сборки положенные в ПДМ и вынутые оттуда для редактирования начинают тупить? Или это только у меня?
Никогда такого не замечал, работает как обычно.
Вы в SWE сколько уже работаете? И сколько конструкторов может работать одновременно?
В SWE работаю постоянно, но как конструктор не работаю где-то пол года, сейчас занимаюсь внедрением его на предприятиях. На последнем проекте где внедряли, работает порядка 50 конструкторов. Проблемы с ним разные бывают. Тупить может из-за того, что кэширует файлы по сети с архива или еще что-то. Бывает такое что не только SolidWorks тупит... :wallbash:
Интересно.
А на проблемы, которые мы выше озвучили, Вы можете что-нибудь сказать?
Интересно.
Есть одна основная проблема вылета SWEPDM при которой он сам вылетает и SW вместе с ним, после отправки отчета в SW Cor. ответ в 99,9% у вас не сертифицирована видеокарта и причина вылета не SWEPDM, a SW.
Это основная проблема, остальные вопросы которые возникают относятся к функционалу, расти самой системе есть куда.
Сама PDM хорошая, мне нравится.
Хорошая или нет, не знаю. Сейчас вопрос в "П", "Д" и "М".
Если это ПДМ, то где встроен в нее классификатор ЕСКД или любой другой классификатор, позволяющий после "Создать файл" правильно построить децимальный номер и, соответственно, наименование файла???
Классификатор ЕСКД в ней нет, если мы будем говорить о ЕСКД и SWEPDM то разговор можно закончить, поддержки его в ней нет. Я не буду вам рассказывать, что это не коробочные решения и отталкиваться от того, что если ли в ней классификатор ЕСКД или нет, это не правильно. Если вам необходим классификатор, его можно написать через API. Вам надо дополнительные функции, пожалуйста, пользуйтесь API и это нормальный и правильный подход решения задачи.
Для удачного проекта внедрения вам нужен человек или команда по SWEPDM и толковый программист со знанием API SWE.
Ключевое слово "толковый"
Я же дописал "ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ КЛАССИФИКАТОР" путь даже американский! (для меня ЕСКД не догма)
ПС. На предыдущей фабрике мы сделали проще:
нарисовал деталь - Код 701 - описал - приложил картинку и т.д.
нарисовал сборку - Код 301 - описал - приложил картинку.
оказалось, что список кодов для сборок составил 2 страницы, деталей чуть поболе.
работали 5 лет и проблем не знали...
но в ПДМ где-то это нужно складывать и автоматом появляться окно при "создать документа" - тогда это ПДМ... я так думаю...
Они используют серийные номера. Новая деталь или сборка, счетчик начинает расти.
В своей практике делал так, создается шаблон на новый проект с обозначением.
ABC-ZZZZ-ХХХХ-YYYY
ZZZZ - счетчик
XXXX - номера сборок
YYYY - номера деталей
ВНС-905-000-000 - Главная сбока
ВНС-905-100-000 - подсбока
ВНС-905-100-002 - деталь подсборки 100
ВНС-905-200-001 - деталь подсборки 200
и так далее...
ABC-ZZZZ-ХХХХ-YYYY
ZZZZ - счетчик
и так далее...
Именно от "этой практики" мы и уходили на предыдущей фабрике - когда на объекты могло приехать все, что угодно... После внедрения "нашего" классификатора все встало на свои места, бардак прекратился.
У нас очень высокая унификация (применяемость). Можно даже громко выразиться - "стандартизация".
Ваш пример я очень часто использую в эскизных проектах, когда 90% работы идет в корзину.
Кстати, разрядности АБВ.СС.ДД достаточно...
Сейчас, например, я делаю конструкции, которые будут сразу входить в 5-6 разных проектов и это только для начала - далее уже с исполнениями еще в кучу проектов. Так что счетчики не подходят однозначно - нужен ЛЮБОЙ - но - КЛАССИФИКАТОР.
Тогда необходимо писать свой и подключать его к PDM, другого варианта я не вижу.
Напишем, напишем...
Ну ладно. Вторая, такая же важная часть Продукта Данных Менеджера - это создание нового проекта. Я получил задание и создаю верхнюю структуру проекта - спецификацию. Настоящую. Теперь вопрос - как ее воткнуть в ПДМ, назначить ответственных за проектированию узлов. Ни моделей, ни других файлов у самого проекта не будет. Только СП - но к ней в виде дерева мне нужен весь проект, состоящий из других спецификаций и агрегатов (у них уже м.б. будут модели)????
:helpsmilie:
Вопрос по энтерпрайзу 2011:
При открытие уведомлений со значка ПДМ на рабочей панели Винды ИНОГДА этот самый значок зависает и не выводит впоследствии сообщений о приходе новых уведомлений, а так же теряет свой функционал. :thumbdown:
КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ??? :confused_1:
Есть ли к 2011 энтерпрайзу какие либо сервис паки?
:helpsmilie:
:helpsmilie:
:helpsmilie:
наиболее быстрый путь - обратиться к продавцу за рекомендациями, если по какой либо причине делать это лень :) то просто перейти на 2012
2012 будем приобретать и так
какова цель? Чем не устраивает младшая версия (кроме того, что SWR внушает об "увеличении функциональности")?
Расширение набора лицензий :)
Тем более, что если уйдет подвисание значка энтерпрайза на рабочей панели Винды это будет плюс, можно будет полностью положиться на "скорострельность" системы оповещений.
И, надеюсь, в 2012 версии разобрались с вылетами солида при создании новой конфигурации детали(сборки) при запущенном добавлении ПДМ. И это будет боооольшой плюс.
