SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Ставка Workgroup PDM > Client > Доступ в Workgroup PDM > Значки состояния документа
Изменено пользователем 4uzhoy
4uzhoy спасибо за подсказки. реально очень помогло разобраться со многими вопросами по Workgrop, т.к. было от чего толкаться.
До сих пор читаю справку и делаю всё по пунктам, как написано. Но вот не могу ни как найти момент где описывается момент о добавлении подпапок в папку с проектом. Это для того чтоб разсортировать документы.
Папку с проектом можно сделать только в админке, админ должен задать название проекта, в которую конструктор заливает детали. Потом, то ли в SolidWorks Explorer или в SolidWorks в панеле задач ПКМ создать под проект. Папки может удалять ТОЛЬКО админ, файлы могут удалять админ и простые грешные конструктора.
Спасибо! всё просто замечательно получилось. но возникли некоторые вопросы:
-как перетащить уже зарегестрированые документы в эти папки (разрегестрировать и зарегить снова уже в эту паку, как вариант)?
-возможно ли перетаскивание документов по пакам если ты и админ и "родитель"?
-возможно-ли из-под vaultadmin-а регестрировать нужные документы в нужные папки без потери ссылок (знаю что можно, пробовал, но эксплорер не выдает мне почему-то после этого ссылки на "где используется")?
А Вы не пробовали обойтись без этих "папок"? Вот я ими вообще не пользуюсь и никаких проблем. Зачем вообще "дополнительные папки"?
Здравствуйте!
У меня такая проблема!
Установил на одном компе сервер архивации и базы данных Enterprise PDM, а на другом клиента.
При попытке добавить сервер на клиентском выдаёт ошибку "Серверу архивации не удалось открыть реестр Windows".
Что можно сделать?
Сеть настроена отлично, файл лицензии на 1000 подключений тоже есть.
Заранее спасибо!
/delete Изменено пользователем PinkAshes
1. Принять право собственность на документ - Изменить проект и выбрать необходимое местоположение файла
2. Возможно тем, в чьей собственности находится файл.
Спасибо. Я уже разобрался. Вот пользуюсь сейчас Workgroup PDM и понимаю, что сделан он просто и со вкусом=) когда за документацию отвечает (и подготавливает тоже) не большая группа людей, то просто милое дело.
Но есть одна, точнее один камень преткновения. Папку VaultData где все проекты хранятся хочется "резервнокопировать", но средствами солида. Пробовали запускать TortoiseSVN, но он постоянно в резервной папке какие-то файлы с тильдами плодит и остальное. В солиде ведь есть TaskSheduler. Может можно им это делать или там есть некоторые тонкости?
Изменено пользователем vitalii_SW
Доброго дня!)
Если кто знает подскажите - как и где можно оповещения настроить?
Я администратор в сети PDM. Хочу чтобы мне приходили все оповещения (обмен файлами между пользователями, подписания. изменения и т.д.)
мне же приходят только конвертация в PDF, а также оповещения личного характера (если пользователь указал именно меня при уведомлении)
Проблема в том, что уведомления другим пользователям тоже не приходят..
Автоматические уведомления на изменение состояния файлов настраиваются в потоках работ, когда и кого уведомить.
Настроил. Опять приходят только личные уведомления. Когда кто и что изменил - не приходит. Только в журнале могу посмотреть
1. Нажмите правой кнопкой мыши состояние потока работы и выберите Оповещения или выберите состояние потока работы и нажмите Оповещения.
2. На вкладке Оповещений на проект выберите папку хранилища с файлами, инициирующими отправку оповещения.
3. По умолчанию то же оповещение назначается для всех подпапок выбранной папки.
4. Выберите получателя оповещения (пользователь или группа).
5. Нажмите кнопку Добавить.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Возможно ли в SWE PDM отображение дерева сборки такое же, как в Workgroup PDM?? (То есть я вижу сборку, все входящие в эту сборку вместе с их свойствами и вижу контекст, т.е. проекты и подпроекты, в которые вложена сборка + проекты и подпроекты, существующие в хранилище и доступные мне).
Если да - то возможно ли это отображение через проводник или только из-под SW??
:helpsmilie:
Jaroslav033
Просмотр возможен только через клиент который интегрируется в проводник или в SolidWorks.
Jaroslav033
На официальном сайте DS есть скрины с клиентом, интегрированном в проводник. На нем виден проект (папка) и в нее просто вложены все имеющиеся файлы, набором, не деревом, как в Workgroup PDM(в котором я вижу только верхние сборки, а детали являются входящими в них элементами).
Картинку просмотра через клиента, интегрированного в проводник в виде дерева посмотреть можно? Хочется оценить разницу с Workgroup PDM :)
Разница по функционалу очень большая, больше видео можно посмотреть <noindex>здесь</noindex>
Это какой-то косяк самого PDM-а.
Та же проблема. Приходят только динамические оповещения и личные сообщения. Оповещения Уведомить, Создатель и Изменен приходят через раз или вообще не приходят.
косяк в софте или косяк в руках? есть возможность техподдержку SWR спросить?
обращались в техподдержку. отвечают обычно "должно приходить". И как вариант предлагают перезапускать службу сервера базы данных. Результаты описаны выше
Разница - исчезла команда "Файл" - "Сохранить и зарегистрировать". За одну только эту команду 5+ Workgroup PDM.
Вместо нее копировать кучу файлов (а все ли нужны???), потом регистрировать.... ну и т.д. оценку сами поставьте...
Про представление в виде дерева Вы уже говорили - еще одна 5+!!! И никаких "папочек" и "подпапочек"... которые еще ручками слепить надо, да потом еще что-то куда-то рассовать...
Как говориться "встречают по одежке"... функционал-то м.б. и большой, а вот нужен ли он в оперативной работе со сроками "вчера", "побыстрее" и пр. и пр.
Мне Workgroup PDM очень нравится... Простенько и со вкусом!
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
