Проектирование канатного барабана
Здравствуйте.
Имеется вот такая конструкция - <noindex>Изображение</noindex> (привод ворот)
Изначально барабан был сделан под трос меньшего диаметра, но при этом рвался с периодичностью раз в неделю. При установке троса диаметром 8 эта проблема отпала, но теперь при открытии ворот трос перекручивается, проскальзывает и периодически заедает. Существуют ли какие-нибудь стандарты на барабан (нарезку барабана) в зависимости от диаметра троса? Потому что проблема видимо именно в нем.
Изменено пользователем barxus
В любой книжке по кранам это все прописано. Если судить по картинке, то, на мой взгляд, у барабана слишком маленький диаметр.
Если не сложно можете порекомендовать какую-то конкретную книгу?
Все что я нашел это
"Радиус канавок выбирают по размеру наматываемого каната с таким расчетом, чтобы не происходило его заклинивания, радиус канавки ri = (0,6->-0,7) dk (где dk — радиус каната). Так, при диаметре каната 13 мм радиус канавки равен 8 мм. Число витков спиральной канавки зависит от длины каната"
Но про диаметр барабана и более конкретной связи длинны троса с числом витков не нашел
Перематывающая лебедка. Надо искать типа "Спецкраны" Серлина (вроде как когда в детстве курсовик писал по перематывающей лебедке, им пользовался). Чтоб трос не соскакивал, можно установить подпружиненные ролики, которые будут прижимать трос к барабану.
Диаметр барабана правильно рекомендуют увеличить.
Да, и еще угол наклона каната по отношению к канавке тоже должен быть ограничен, иначе будет соскакивать.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
