стойка Fanuc series 0i-TC,токарно-фрезерный
nalad4ik
Народ! кто знает как запрограммировать работу по оси С(шпиндель) стойка Fanuc series 0i-TC,токарно-фрезерный Vturn II - 36\125,в руководстве описано как управлять вручную,маховиком,и ни слова о программировании. Задача- прорезать во фланце для насоса радиусные канавки,задаю как в обычных осях,к примеру, M45 G03 X47. C6. R42 F0.2; выдает ошибку 1017,а ее соответственно в перечне нет
Изменено пользователем nalad4ik
А ты это... уверен, что в ТС есть ось С?
Уверен,и даже выводил ее в "0",и пуск-нададчик вроде бы даже демонстрировал работу,лежит деталюха подобная,ДА, и в координатах помимо X Z есть еще С и А, С считает когда я его,шпиндель, вывожу в 0,а А,как я понял - з бабка
Обычно в токарных станках ось С это отдельный привод (мотор), подключенный к шпинделю через ремень. Если станок оснащен таким приводом, то он будет фрезеровать по G1, G2. если нет, то только позиционировать.
Ось С включается М-командой и должна крутиться при помощи G1.
Может, ей G3 не нравится?
это все понятно,мне нужно знать какими командами его хотя бы позиционировать, в руководствах об этом ни слова
Да,М 45 - блокировка шпинделя,и включение фрезы,в MDI все так и происходит,клацают шестерни в коробке,по м 03 включается вращение фрезы,а вот по команде G01,G02 появляется сообщение об ошибке 1017,и все,где то я упускаю какую то команду, G17, G18?
Нате Вам пример.
N12
G30U0
G30W0
M1
T1111(FREZA D12)
G97S1300M74
G98
M08
M19
G00Z5.
G00X85.0C0.
Z-10.
G112
G1X72.12C-20.819F1000
G42G1X54.8C-20.819F120
G1X54.8C15.819
G1X0.C31.639
G1X-54.8C15.819
G1X-54.8C-15.819
G1X0.C-31.639
G1X63.46C-13.319
G40X72.12C-20.819F1000
G113
G0Z10.
M75
M09
G30U0
G30W0
M18
M30
Нате Вам пример.
N12
G30U0!?
G30W0!?
M1
T1111(FREZA D12)
G97S1300M74
G98
M08
M19
G00Z5.
G00X85.0C0.
Z-10.
G112
G1X54.8C15.819
G1X0.C31.639
G1X-54.8C15.819
G1X-54.8C-15.819
G1X0.C-31.639
G1X63.46C-13.319
G113 !!!!!???
G0Z10.
M75
M09
G30U0
G30W0
M18
M30
Большое спасибо,девушка!
Теперь требуются пояснения, что у нас есть G 30? судя по U0, W0-выход в 0 станка? у меня по G28 убегает,далее М1 ? G97 G98 какой то цикл,это я посмотрю завтра,под рукой нет литературы,а все я на память не помню. М74?
Так. G112 - G113, их же по моему всего G99? ДА! и Х почему отрицательный? "G1X-54.8C15.819"? или это для фрезерного станка? в токарном то Х не может быть отрицательным,его концевой не пустит,разве что в приращениях,тогда не Х а U
Да. G30 = G28.
М1 - опциональный стоп, от предыдущего блока остался :)
G97 - контроль постоянной скорости резания
G98 - подача в минуту
М74 - вращение приводного инструмента против часовой (М04 будет вращением шпинделя)
G112 - G113 - это интерполяция такая. Опять-таки спешиал для приводного инструмента.
Ну а икс отрицательный... так сложилось :)
Спасибо! М1 я уже сообразил,формат смутил, я привык М00,М01. контроль скорости тоже вспомнил G96-97, но это мелочи, что за интерполяция G112? он же может просто выдать ошибку - неверный G код. М74 попробую, но какой командой включает вращение оси С в G01? с позиционированием я разобрался,и даже описание нашел,но он ее выполняет в G0, и даже по 3м осям,ставлю G01 - он не двигается с места,тупо моргает зеленой лампочкой,и стоит на месте,кстати и фрезу в револьверной головке он включает М03,М04.
и все же все же...... без М45 он включит шпиндель а не фрезу, а с М45 не включается рабочая подача по С, т е X Z перемещается, ставлю С... все,движение прекращается
У меня LYNX c FANUC Oi-TC. М35 переводит обороты с гл. шпинделя на вращающийся инструмент и тормозит гл.шпиндель . G112 переводит осьС с градусов в ММ-ры (как радиус),G113 отменяет G112. "С" как и "х" могут быть отрицательными. Да, ещё,"Х"работает как диаметр. Удачи в фрезеровании на токарном станке.
Спасибо,я уверен-удача будет,сейчас приеду буду пробовать,хорошего дня всем!
Привет всем! Вторую неделю работаю оператором-наладчиком на станке TOPPER 130-ALS тайваньской фирмы TongTai, система чпу Fanuc0i-TC. Инструкций по программированию половины нет, по техобслуживанию и параметрам нет вообще, поэтому 70% с помощью тыка и основываясь на опыте с предыдущего места работы программистом станков с ЧПУ.
Я так понял команда запуска приводного инструмента на разных станках с системой чпу Fanuc0i-TC разная. У кого М35, у кого М45, а у кого М74. У себя я до сих пор не нашёл эту команду. Не пробовал М45 и М74. Моё мнение, что эта команда программируется в каком-то параметре, и настроить запуск приводного инструмента возможно практически на любой М-код, хоть на М200.
Вторая моя проблема - невнимательность привела к столкновению инструмента на быстром ходу с вращающимися кулачками. Ну, не я первый, не я последний. Инструмент конечно в "отходы", ну и хрен с ним. Проблема в том, что станок встал как вкопанный, выдав ошибку 1070 - типа ОШИБКА ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА ПО ОСИ Z. Работает только открывание двери и зажим-разжим заготовки. Узнал, что оключается эта ошибка где-то в параметрах, но где неизвестно. Параметры от Fanuc0i-model C не подходят. Предыдущий оператор-наладчик работал на станке 8 месяцев назад, поэтому уже не помнит ничего. Обучающего персонала естественно нет. Поэтому если у кого есть руководство по параметрам от Fanuc0i-TC, ПРОШУ ВЫЛОЖИТЬ ЗДЕСЬ или скинуть на мыло maxidrom7@mail.ru ОЧЕНЬ НАДО! Спасибо! Всем удачи!
А не концевой он у тебя зажал? в ручном режиме,маховиком перемещается?
IMHO, 1070 - код ошибки, заложеный изготовителем станка. По крайней мере, для Oi-TC такого кода нет.
В Топпер TNL100А есть 1007 Z-AXIS TORQUE ALARM, ее можно выключить выбрав режим "маховичок" или через К0.7. Дам датчик - X10.4, PRS-4, Z-AXIS TORQUE LSW наверное смотрит за муфтой перегрузки на ШВП по оси Z.
Опять, то что я пишу относится к TNL100А!!!!!!!!!!!!!
нет, ни в ручном, ни в автомате, никак не перемещается. Нужно убрать ошибку, а убирается она где-то в параметрах. То, что ошибка 1070 заложена изготовителем станка, то это верно. В руководстве написано(на англ), что: 1. Уберите ошибку. 2. Перезагрузите станок. Как убрать ошибку, в какой параметр лезть неизвестно. На концевик он не наехал это точно, так как инструмент на быстром ходу шёл по оси X в координату X0. из Х300. а по Z из координаты -100 (над кулачками) в координату Z40. В общем запустил я станок с середины программы, предварительно не отвёл в G28 U0. W0. А расточной резец был в этот момент над кулачками. Ну и на быстром ходу тут же поймал кулачёк. Застопоился и выдал ошибку. С этого момента сдвинуть его не могу
вот-вот, именно эту фразу и пишет Z-AXIS TORQUE ALARM. Только номер ошибки немного другой. В ручном режиме через маховичок не получается сдвинуть. А что такое К0.7?
Изменено пользователем Maxidrom777
Попробуй отвести его назад по Z вращая вручную ходовой винт, если он зажал шпиндель-надо его отпустить,иначе ты его и не запустишь,он и будет выдавать ошибку, по крайней мере на НЦ я так и делал
1070 - ошибка шпинделя,уводи суппорт назад,освобождай шпиндель.
