помогите подобрать бесцветное покрытие нержавейки
Имеются изделия из листовой, шлифованной 0,5мм нержавейки aisi 430.
Это накладки на корпус прибора; после пользования остаются отпечатки пальцев, и выглядит очень неопрятно. Необходимо нанести бесцветное покрытие чтобы не оставались отпечатки.
нашел более менее подходящее по описанию только
<noindex>http://fuelec.ru</noindex> здесь флк2
<noindex>Nanoprotect-Steelprotect</noindex> в данном случае приставка нано- не внушает доверия
может это все не то, и есть что то более подходящее? Кроме как декоративного, никаких других целей покрытие не несет.
Изменено пользователем arscell
Добрый вечер.
Работая на одной фирме (коммуникация), тоже столкнулся с этой проблемой, за 5 лет одно решение,импрегнирование при чистке, подобное нано-лаку. Хватало на 2-3 недели. Если что-то другое найдёте, черкните.
Зарание спосибо. Роман.
Alpha_Roman, не вот этим случайно <noindex>dichtol</noindex>, было ваше решение?
Насколько органично покрытия данного рода выглядят? Заметно ли что есть какое то покрытие? Или это сразу не замечается? Задаю подобного рода вопросы, т.к. для меня это важно.
Руки хоть мой, хоть не мой =)
То что можно чем-то протереть понятно, просто залапываются очень быстро, а выводятся отпечатки именно с такой текстуры материала долго. Подобные ощущения можно получить, если оттирать следы от пальцев с экрана монитора.
Вот, например на iphone 3gs, на некоторых самсунгах, наносится спец гидрофобное покрытие(там правда стекло, или какой-то хитрый полимер), которое не позволяет нашим пальцам оставлять много следов.
Так эта, как его, пассивирование кажись? Протравка в кислоте, емнип.
А, не как одноразовая мера... Дробеструить локально, чтобы матовая была.
Lex TD, нет не тефлон. Такого рода покрытия возможны только для стекол - органических, минеральных итп. Такие покрытия, как на телефонах используются, например, и в производстве линз для очков (<noindex>Гидрофобные покрытия очковых линз</noindex>) или автомобильных стекол <noindex>ombrello</noindex>.
Тефлон, а точнее, для меня в данном случае, фторэпоксидные композиции нанести можно, например, здесь <noindex>http://fuelec.ru/</noindex>, но они в Питере, а я в Москве. В Москве найти с ходу не смог, хотя знаю что они есть - раньше приходилось для других целей искать.
TVM, как я выяснил, для защиты, полировки и уменьшения загрязнений в состав подобных средств обязательно входит силиконовое масло. Попробую завтра подобрать подходящее по составу и испробовать.
ilya_w, интересная идея, надо попробовать. Нашел средство для пассивирования в "домашних" условиях Гель ARDROX 1217 A или ТРАВИЛЬНАЯ ПАСТА "STAIN CLEAN". Недостатки - токсичность.
Также есть "Система электрохимической очистки цветов побежалости и пассивации после сварки" возможно она мне подойдет. А поверхность у меня и так матовая - нержавейка то, шлифованная.
На шлифованной 304 и 430 после обработки
следов не остается.
<noindex>http://www.stroyip.ru/site/17853-2343ot223497.html</noindex>
применяли спрей, т.к. другие варианты имели побочные эффекты (изменения). Дробеструйной можно изменить, правда рисунок от шлифовки тоже изменится, но пальчики останутся. Проблема в солях и кислотах на пальцах. Материал не реагирует, а вот слой на материале (влажность, кислоты, соли и т.д.) довольно охотно. Не знаю о вашей области применения, мы перешли на керамику (кодовые замки и т.д. для лимитированных граждан)
to TVM
после 2-3 недель остаются. Особенно если продукт не в помещении, на "улице".
Пассивировать при изготовлении, для очистки, придания товарного вида, так? Для профилактики при эксплуатации как-то не пойдут эти пасты. Дробеструйка даст эффект "soft touch" пальчики менее заметны, а кстати поищите soft touch лак, может поможет.
to TVM
Именно этот спрей???
ilya_w, да для очистки и товарного вида. Сегодня ездил в газстройсервис, они продают "stain clean", средство хорошее, окалина от лазера исчезает, но никаких защитных свойств не придает.
Из-за того что поверхность шлифованная - есть ощущение soft-touch.
Узнавал про soft-touch лак - им возможно покрывать только поверх загрунтованную и окрашенную краской поверхность. На голый металл покрытие не ляжет.
Alpha_Roman, мои накладки для бытовой техники, трогать их будут мало - максимум пыль протереть. Главное чтобы как можно дольше сохранялся нормальный внешний вид. Выяснил интересную штуку,после протирки поверхности силиконовым маслом (взял первое попавшееся под рукой, для смазывания электробритвы) и удаления излишков получил неплохой результат - отпечатки пальцев практически не остаются и легко удаляются одним-двумя движениями. Ощущения жирной поверхности нет. Надо подобрать оптимальный вид масла, может будет еще лучше эффект. Минус в том, что все равно никакой защиты нет, остаются небольшие царапины, если прилагать усилие поперек шлифовки, а это плохо. В продаже я нашел только такую. Шлифовка очень мелкая и от этого столько заморочек.
TVM нашел данный спрей. Есть разные виды завтра поеду, буду подбирать, может это то что надо.
Побывал у представителей diamant'a, пробовал dichtol. Средство наверное хорошо для того, ради чего его создавали, но для придания поверхности металла лучших потребительских качеств оно явно не подходит.
Ради интереса заходил в магазин бытовой техники, как получают сатиновую текстуру поверхности, например, на металлических частях техники bosch, bork, siemens итд?
"царапольность" если так можно выразиться, была второй причиной для керамики, если пороете в этом направлении можно подобрать интересные вещи. Bosch&Co пока в магазине всё ОК, спросите у домохозяек.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
