Не получается дообработка
Андрей67
Да, так и надо! Спасибо!
А чтоб немного заходило на углубления, поставить припуск на стенках?
Там и так заходит на 0,5 но если мало то сделайте офсет контуров.
  • 2 месяца спустя...
Писал в теме про FAQ, но решил и здесь спросить.
Помогите с проблемой. Открываю в МастерКАМе 3DM файл созданый в Рино. Бэкплот строится, но не корректно. Тип машины Wire -> 4 axis.
В одном месте бэкплот идёт не по кривой а срезает её прямыми линиями.
Сталкиваюсь с такими построениями не первый раз, но такая проблемы возникла впервые.
Кривая была построена как как объединение кривых от сечения плоскости в Рино, а потом после объединения сделана операция Fit tolerants, потому как объединённые линии МастерКАМ всё равно видит по отдельности. Высылать файл не имеет смысла. При малом количестве деталей (до 16шт) - всё нормально строится. При большом их количестве (в 4-ре раза больше, причём в том числе и зеркальное построение 16 первых) начинается проблема в построении. Уже пытался увеличить количество контрольных точек, не помогло. Convert NURBS, Look ahead до 3 уменьшал. Не помогает. Подскажите, чем это можно вылечить. :helpsmilie:
Вот картинка после добавления дополнительных контрольных линий, до этого среза кривой был от середины этих контрольных линий, до крайней правой (более резкий срез):
Обработка-поверх.черновой карман. Где настраивается начало обработки? Могу я переместить это место в любую точку? "Использовать точку входа" не даёт желаемого результата. Станок самодельный, имеет люфт 0,1мм, так на стенке потом виден переход.
И нет возможности вручную исправить полученную траекторию обработки (т.е. взял линию и потянул куда нужно)?
В поверхностной обработке установить желаемою точку в хода нельзя.
Править траектории таким путем тоже не получится.
Получается, что программа сама определяет, откуда начинать обработку и где заканчивать?
И пользователь ничего не может сделать в этом случае?
Может! Но пользователь должен быть не ленивым. :)))
Всегда (практически) и всё (практически) можно сделать используя ограничением зоны обработки и дополнительными построениями.
Вручную точку входа инструмента можно так:
1. ставим точку, в которую будем заводить инструмент:
2. выбираем "entry point", указываем нашу точку:
И это можно:
Axel79
а для ламборджини в России зап. части производят или оригинальные детали? :bleh:
это - оригинальная деталь для тюнинга. сейчас ее делаем. а ты с чего взял, что она для ламборджини?
так на картинку смотрю и удивляюсь, что у нас ламборджини начали производить
D:\Working\Lambordgini
так, во-первых, не производить, а тюнить. а во вторых, может я так тебя подкалываю? чтобы зависть замучила?
И это можно:
редактор траекторий не позволяет редактировать путем - взял потянул за линию )))
Это камень в мой огород? Был бы ленивым, вообще не спрашивал бы, а так я просто учусь.
Axel79, Дядя, Вам большое спасибо за ответы!
Это не камень, это предостережение. :smile:
Как оптимизировать порядок проходов именно в таком виде обработки? Почему обрабатываются сначала крайние отверстия, а потом возврат на середину? Можно задать порядок обработки по-своему?
ПРИМЕР.rar
ПРИМЕР.rar
Это понятно, но такая сортировка только для цепочки контуров. А я спрашивал за черновой поверхностный карман.
Похоже, что на этот вопрос ответа нет? Жаль.
Ещё один вопрос.
Где задается этот угол?
С двух сторон, практически одинаковая обработка, но с одной стороны, после прохода, фреза опускается вертикально, а с другой стороны под углом. Откуда угол берется?
ПРИМЕР2.rar
