Русский интерфейс на английской системе - помогите.
vano25
Люди добрые - помогите! :helpsmilie:
Уже второй день мучаюсь и не могу заставить NX6 правильно отображать русский интерфейс. :wallbash:
Вместо родной кириллицы вижу сплошные знаки "##" (картинка ниже).
Сразу скажу что переменная UGII_LANG=russian (как и в системных настройках так и в файле ugii_env)
В настройках интерфейса поставил "NX with System Font".
Система: Win XP ENG . Пробовал на Win7 ENG - тоже самое!
Что делать? :surrender:
Изменено пользователем vano25
попробуйте "панель управления" -> "язык и региональные стандарты" -> вкладка "дополнительно" -> там втыкните русский
Изменено пользователем N_town
1. Поменяйте переменную UGII_LANG=English
2. Загрузите NX
3. Далее по меню
Preferences>User interface..
в открывшемся диалоге 'User Interface Preferences' закладка Layaout
Для Windows Style установить SYSTEM THEE
4. Выйти с NX.
5. Поменять переменную UGII_LANG=russian
6. Загрузите NX
получилось ??? а почему не использовать анг. интерфейс... ну это так лирическое отступление...
как получится отпишешся сюда ??
там был русский... но след был правильный. :worthy:
Помогло вот что - "Язык и региональные стандарты" -> "ФОРМАТ" -> Русский (Россия)
Когда поменял на русский - NX, как после волшебной палочки, стал говорить на родном языке. :clap_1:
Теперь вот думаю почему так... :confused_1:
В других программах (нп. Excel) мне нужен английский формат.
Можно конечно постоянно переключаться, но хотелось бы найти более умное решение. :g:
2. Загрузите NX
3. Далее по меню
4. Выйти с NX.
6. Загрузите NX
спасибо, я так делал раньше, но не помогало.
Частичное решение проблемы я описал выше.
потому, что русский люблю :smile:
да,в личку поступало продолжение поменять системный шрифт в активном окне с TAHOMA на VERDANA (на десктопе правая кнопка мыши "Свойства"-"Оформление"-"Дополнительно" ). Так вот - это тоже не помогло.
это помогает только когда оба интерфейса русские а в NX отображается квадратиками....
возможно...
Видно у NX серьезные проблемы с кодировками...
кстати, насчет квадратиков - при анализе FEM расчета имею вот такую картину: :wallbash:
возможно...
ответ <noindex>здесь</noindex>
2 AVD перебирали варианты и остановились на дружбе с "F"
ЭФ тоже хорошая буква )))))))))))
  • 6 месяцев спустя...
У меня установлен UGS NX 7.5. Полностью все надписи отображаются исключительно квадратиками. Все вышеперечисленные в теме методы не помогли исправить ситуацию.
Помогите, подскажите что делать!!!
Изменено пользователем Narselll
Это для NX6. Думаю, поможет.
Если при установке выбрали Русский язык интерфейса, а в окне программы все менюшки вместо букв имеют вид квадратиков или иных значков, выполняем следующие действия:
-жмем третью слева кнопку на главной панели сверху
-в меню выбираем первый пункт
-в открывшемся окошке переходим на вторую вкладку в нижнем ряду
-в первом выпадающем списке выбираем второй пункт
-жмем кнопки Применить и ОК (Применить находится внизу ПОСЕРЕДИНЕ, ОК - СЛЕВА)
Есть еще один очень простой способ избавиться от квадратиков.
В винде меняем шрифт меню Tahoma на любой другой жмем применить, после чего шрифт можно вернуть назад, далее запускаем NX.
Было такое, но не у всех пунктов.
За роли-интерфейс в NX отвечает файл user.mtx
Запустите NX, откройте файл журнала (лог файл) Help->NX Log File
найдите там "user.mtx" будет типа:
NX loaded C:\Documents and Settings\IgP\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6\user.mtx file as CUSTOM data
запомните где он находится.
Закройте все NXы, удалите этот файл (можно все в этом каталоге и сам каталог)
снова запустите NX.
Правда в этом случае исчезнут все настройки Вашего пользовательского интерфейса.
файл user.mtx текстовый
и суть заключается в том, что названия кнопочек в нём так и прописались
каким то непонятным образом.
Открываем этот плохой user.mtx в текстовом редакторе и ищем "##" или "###"
