Всякое-разно видео
Хорошая иллюзия!
http://www.youtube.com/watch?v=FS-cyWA-Hmg
Тут развертки...Попробовать вечерком склеить штоле...
На работе наделали этих зверюг. Всем понравилось. Сегодня все будут дома с детьми мастерить. Мы со своим уже...
Одна девушка решила поставить эксперимент: надев облегающие леггинсы, она установила скрытую камеру у себя на ягодицах, чтобы посмотреть реакцию мужчин. Результат был очень предсказуем...
[/YouTube]
Менее интересный РЕВЕРС-ГЕНДЕРНЫЙ эксперимент :biggrin:
Парень визуально увеличил размер своего достоинства, надев тесные штаны и установил скрытую камеру. Он хотел доказать: женщины также пялятся на представителей противоположного пола. И, судя по кадрам, снятым в метро, у него это получилось.
[YouTube=JV8JPZyJiuE]
Красавчик, нечего сказать. На такое тачки испытывают ?
[YouTube=FoSGzLii0KM][/YouTube]
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
