Всякое-разно видео
Стоило добавить-Китайская
Стоит попробовать найти магнитики, удивить заседание пятничного натюрморта :biggrin:
Отцовский инстинкт.
http://www.24video.com/video/view/1920744-ottsovskiy_instinkt
Прикольное видео. А папаня на 1m22s просто красавчик.
Бильярд то американский :thumbdown: ... Там долбани посильнее в кучу и пару дураков сами заскочат. Посмотрел бы я как он в русском билиарде так поиграл...
Думаю, что этим парням недолго осталось...
вот тут парни посерьезнее
Это снукер. Там за дураков наказывают.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
