Всякое-разно видео
Хорошая иллюзия!
http://www.youtube.com/watch?v=FS-cyWA-Hmg
Тут развертки...Попробовать вечерком склеить штоле...
  • Нравится 4
Новая жизнь для старой наковальни
http://www.24video.com/video/view/1901156-novaya_zhizn_dlya_staroy_nakovalni
Богоманшин Игорь
Есть сложности при сварке чугуна, но вариться, даже в домашних условиях: вот тут инструкция, видео прямо будто по ней сделано.   http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/svarka-chuguna-svoimi-rukami
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
