Вопросы по постпроцессору на Fanuc 6M
Mz_bug
Поворот не задаю. Я не хочу менять сам вывод хочу лишь "выключить" его.
К примеру вывод следующего инструмента я выключил так внутри файла tcl:
proc PB_CMD_next_tool { } {
global mom_next_tool_number
#MOM_output_literal "***********$mom_next_tool_number"
####подготовка следующего инструмента####
MOM_do_template tool_change_next
Закомментил, в начале программы всё равно вылазит B120, хотя в других местах исчезло.
вообще весь этот блок называется initial_move, но как его править не пойму
Изменено пользователем Mz_bug
как полностью отключить я незнаю надо коментить ща глянем... )))
в дефовском файле закоменти поворот fourth_axis[$mom_out_angle_pos(0)] в следующих теплэйтах: BLOCK_TEMPLATE rapid_spindle_z , BLOCK_TEMPLATE rapid_traverse_xy , BLOCK_TEMPLATE linear_move
это на линейные перемещения.... естсетсвенно потом на сверление посмотришь закоментишь и т.д. ))))
так у тебя вообще нету координаты B ??? поворотного стола ??? откуда тогда взялся такой пост ?
В основе стандартный пост из постбилдера, координата есть(в виде позиций), перед траекторией идёт такая шапка:
G102D59K4M3B65 X10.674Y42.934Z205.69 S2000 T01
см.файл
я хочу всё убрать и сконструировать её
см.файл
я так понял тебе в начале программы нужна такая шапка ?
можешь кинуть сюда какой нибудь маленькую программку ?
просто хочу на целое взглянуть чтобы потом знать что говорить ...
В начале операции. В начале программы я как коммент добавил.
:6666 (Oboyma)
#2501=0(G54-X-B72)
#2601=0(G54-Y-B72)
#2701=0(G54-Z-B72)
M0
N2 (NX OPER NAME- FREZ PAZ PREDV)
N3 (*** NX TOOL NAME- R217.69-1012.0-06-2 *** FREZA D12)
N4 G102D54K4M3B72 X-52.439 Y-50.318 Z105. S500 T01
N10 Z9.
N11 G1 X-59.51 Y-57.389 F100.
N12 X-67.503 Y-65.382
N13 X-66.466 Y-66.468
N14 X-65.382 Y-67.503
N15 X-57.389 Y-59.51
N16 X-50.318 Y-52.439
N17 G0 Z105. G49 M5
M1
N76 (NX OPER NAME- RAZVERNUT)
N77 (*** NX TOOL NAME- 468-16HSS-E*** RAZVERTKA)
N78 G102D54K4M3B72 X126. Y0 Z105. S200 T05
N84 Z88.
N85 G1 Z65.5 F250.
N86 Z88. F500.
N87 G0 Z200. G49 M5
M1
G0 G91 G28 Z0.0
Y0.0
M30
:6666 (Oboyma)
#2501=0(G54-X-B72)
#2601=0(G54-Y-B72)
#2701=0(G54-Z-B72)
M0
N10 Z9.
N17 G0 Z105. G49 M5
M1
N84 Z88.
N85 G1 Z65.5 F250.
N86 Z88. F500.
N87 G0 Z200. G49 M5
M1
G0 G91 G28 Z0.0
Y0.0
M30
сейчас глянем и отпишусь )))
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T02 M06
N0040 G102 D54 K4 M03 B72 X69.398 Y33.045 Z50. S2500 T02
N0050 G00
N0060 Z-8.
N0070 G01 G90 Z-13. F250. M08
N0080 G41 X61.396 Y35.579 D02
N0090 X58.587 Y31.119
N0100 G03 X62.032 Y15.949 I-9.307 J5.862
N0110 G01 X62.083 Y15.941
N0120 X62.075 Y15.889
N0130 G02 Y-15.889 I62.075 J15.889
N0140 G01 X62.068 Y-15.958
N0150 X61.999 Y-15.962
N0160 X19.021 Y-25.098
N0170 X19. Y-25.1
N0180 X-19.
N0190 X-19.021 Y-25.098
N0200 X-61.999 Y-15.962
N0210 X-62.068 Y-15.958
N0220 X-62.075 Y-15.889
N0230 G02 Y15.889 I-62.075 J-15.889
N0240 G01 X-62.068 Y15.958
N0250 X-61.999 Y15.962
N0260 X-19.021 Y25.098
N0270 X-19. Y25.1
N0280 X19.
N0290 X19.021 Y25.098
N0300 X61.999 Y15.962
N0310 X62.032 Y15.949
N0320 G03 X77.202 Y19.394 I-5.862 J-9.308
N0330 G40
N0340 G01 X71.461 Y25.517
N0350 Z-8.
N0360 G00 Z50.
N0370 G102 D54 K4 M03 B72 X69.398 Y33.045 Z50. S2500 T02
N0380 G00
N0390 Z-20.5
N0400 G01 Z-25.5 F250.
N0410 G41 X61.396 Y35.579
N0420 X58.587 Y31.119
N0430 G03 X62.032 Y15.949 I-9.307 J5.862
N0440 G01 X62.083 Y15.941
N0450 X62.075 Y15.889
N0460 G02 Y-15.889 I62.075 J15.889
N0470 G01 X62.068 Y-15.958
N0480 X61.999 Y-15.962
N0490 X19.021 Y-25.098
N0500 X19. Y-25.1
N0510 X-19.
N0520 X-19.021 Y-25.098
N0530 X-61.999 Y-15.962
N0540 X-62.068 Y-15.958
N0550 X-62.075 Y-15.889
N0560 G02 Y15.889 I-62.075 J-15.889
N0570 G01 X-62.068 Y15.958
N0580 X-61.999 Y15.962
N0590 X-19.021 Y25.098
N0600 X-19. Y25.1
N0610 X19.
N0620 X19.021 Y25.098
N0630 X61.999 Y15.962
N0640 X62.032 Y15.949
N0650 G03 X77.202 Y19.394 I-5.862 J-9.308
N0660 G40
N0670 G01 X71.461 Y25.517
N0680 Z-20.5
N0690 G00 Z50.
N0700 M02
примерно так ?
BaZuZu, спасибо! Есть одно небольшое "но" D54 и B72 - суть система координат (G54) и позиция стола (координата B). И как сделать, чтобы постпроцессор вообще не выводил блок? Изменено пользователем Mz_bug
коментируешь или удаляешь Text [D54] and Text [b72]
BaZuZu, имелся в виду другой блок, который я не мог найти в файле .def :) предполагаю, что где-то прописана последовательность блоков, т.к., если я не хочу выводить блок и закомментировываю его целиком, то выводить нечего, и появляется ошибка.
Но с этим сейчас более-менее решено... Есть другой вопрос: как сделать пересчёт координат стола. Это, в общем, описывается так:
global fourth_axis
global mom_out_angle_pos mom_prev_out_angle_pos
global povorot
global angle
global stop_perem
global for_first_tool
global change_tool mom_pos
set angle $mom_out_angle_pos(0)
set fourth_axis [ expr (round( $mom_out_angle_pos(0) / 3 )) ]
if {$angle == 0 || $angle == 360} {set fourth_axis 120}
if {$povorot == 1} {
#-------Ïåðâàÿ ñìåíà èíñòðóìåíòà----
#MOM_output_literal "##############1"
MOM_force Once fourth_axis_W I_axis
MOM_do_template fourth_axis_rotate
#MOM_do_template privyazka_G100#
set for_first_tool 0
} else {
if { $change_tool == 1} {
if {$mom_out_angle_pos(0) == $mom_prev_out_angle_pos(0)} {
####íå ïåðâàÿ ñìåíà èíñòðóìåíòà áåç ïîâîðîòà ñòîëà####
set change_tool 0
if {$mom_out_angle_pos(0) != $mom_prev_out_angle_pos(0)} {
####íå ñìåíà ñìåíà èíñòðóìåíòà ñ ïîâîðîòîì ñòîëà####
MOM_output_literal "G91G28X0"
MOM_force Once fourth_axis_W I_axis G_mode G
#MOM_do_template privyazka_G100 #
set change_tool 0
} else {
if {$mom_out_angle_pos(0) != $mom_prev_out_angle_pos(0) || $stop_perem == 1} {
####íåò ñìåíû èíñòðóìåíòà, ïîâîðîò ñòîëà, ïîâòîð óãëà ïîâîðîòà ñòàëà####
MOM_force Once M_spindle G_mode G
MOM_do_template spindle_off
if {$stop_perem ==1 } {MOM_force Once H G_adjust}
set stop_perem 0
проблема в том, что при таком описании, он(постпроцессор) всё время выводит B120. Пока не разобрался с этим...
Кстати, кто-нибудь работал с mom_work_coordinate_number? Из какого места в NX она берёт значение номера СК?
кликаешь правой кнопкой на системе координат которую ты создал.... в дереве ... объект - события в начале.... в окне выбираешь ZERO там вбиваешь 54 или 55 смотря какой номер ты хочешь
BaZuZu, большое спасибо! А со скриптом к выводу оси В можешь подсказать? Я пробовал
D[$mom_work_coordinate_number]
Text[G102 K4]
fourth_axis[$fourth_axis]
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Z[$mom_pos(2)]
S[$mom_spindle_speed]
M_spindle[$mom_sys_spindle_direction_code($mom_spindle_direction) + 10]\opt
T[$mom_tool_number]
и другие способы, но выдаёт ошибку. Вообще поворот описывается через
fourth_axis_krat_3
global fourth_axis
set fourth_axis [ expr ( $mom_out_angle_pos(0) / 3 ) ]
set fourth_axis 120
однако и его "вставка" в BLOCK_TEMPLATE rapid_traverse приводит к ошибке.
Зачем ты устанавливаешь угол равный 120 градусов ??
BaZuZu, это не угол 120, а позиция стола. 120 (360 градусов), т.к. позиции "0" не существует :)
