удлинение-усечение детали
Раскройте ваш вопрос более полно.
В существующую сборку нужно поставить деталь, но она не в размер, нужно удлинить ее до плокости одного ребра и отсечь ее с другово конца ...
Многое зависит от того, где используется эта деталь. Если она используется только в этой сборке, то можно и изменить войдя в режим Редактирования детали .
Если деталь используется, то лучше создать конфигурацию для этой сборки, нужной длины.
Лишнее в обеих случаях можно отрезать (Вставка - Элемент сборки - Вырез - Вытянуть) прямо в сборке.
да, в режиме редактирования вожножно это сделать, но в этом режиме значек <<отсечь объекты не активен>> как быть?
отредактировать деталь нельзя т.к. она используестя многократно, нужно её изменять в самой сборке
это как?
Если она используется многократно, то её нельзя изменять. Если её нужно изменять, то она не может использоваться многократно.
Выберите что-нибудь одно.
Вставка - Вырез - Поверхностью. Но предварительно нужно в сборке, в режиме редактирования детали, создать эту плоскость или поверхность в модели.
Но для каждого случая создавайте конфигурацию в детали.
Если это у вас типовая деталь (шаблон), то может стоит воспользоваться библиотекой проектирования и каждый раз создавать новую деталь. По этому вопросу на форуме достаточно тем.
Меня интересует, как это будет выглядеть в "металле": ладно - отрезать можно по месту, а вот как удлинить?
а может, он проектирует резиновые изделия :)
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
