Листовой раскрой нелоской поверхности в Рино
Гость Vаl
Есть поверхность (вращения или другая). Необходимо изготовить близкий аналог из листового материала. Думаю порезать радиально на n-долек и необходимо сделать выкройку для плосколистового материал, конечно с большими допусками.
Кто-либо пытался такое делать в Рино ?
Изменено пользователем Vаl
Так сразу бы и строили как многогранник тогда. Заодно допуск можно сразу оценить и развернется с гарантией.
сложный профиль, из задачи пр аэродинамике.
а если обклеить матрицу? или обязательно из листа? Матрицу полюбому придётся делать чтобы форму соблюсти. Листовой металл имеет пружинение и чтобы соблюсти форму надо чтобы имела место пластическая деформация.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
