сохранение промежуточных расчетов
здравствуйте ув. участники форума
как осуществлять сохранение промежуточных расчетов
в ansys workbench?
при расчете сложной задачи, с очень большим количеством элементов
не хватает времени за рабочий день,
хотелось бы делать промежуточные остановки
и запускать расчет на следующий день
кто может подсказать как это осуществить?
за ранее вам благодарен
Уже поругались на 3 страницы на аналогичную тему..
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36153</noindex>
Попробуйте сменить решатель на PCG.
я им и делаю расчет ( в смысле PCG )
а при каждой остановке расчет автоматически сохраняется и при следующем запуске на расчет
запускается с места когда была сделана остановка или все же сначала расчет производится?
я читал на той ссылке, но там больше споров о самой математике вычислений
Нажимаешь кнопку STOP. Она висит наверху в маленьком окошке, которое появляется во время расчета.
На следующий день грузишь свою модель, присоеденяешь файл результатов и жмешь Restart в Solution/Analysis type. В появившемся окошке выбираешь степ и итерацию.
Но, прежде чем попытаешься осуществить это на своей нехилой модели, потренируйся на небольшой задачке.
в ansys или в workbench так можно выполнять ?
в workbench я такой возможности не нашел
можно лишь остановить процедуру расчета
в процессе расчета отображается процедура поиска решения
что означает запись в каждой строчке?
и как понять когда и с какой точностью будет выполнено решение?
я так понимаю что при определение решения по методу ньютона-рафсона (или этот метод еще называется метод касательных к графику искомой функции, в которой ищется приближенное решение) ансис автоматически подбирает начальное приближение
графически было бы понятно что выполняется
в help не нашел такого обьяснения
FORCE CONVERGENCE VALUE = 9687. CRITERION= 3.523
EQUIL ITER 1 COMPLETED. NEW TRIANG MATRIX. MAX DOF INC= -0.8259E-01
LINE SEARCH PARAMETER = 0.2786 SCALED MAX DOF INC = -0.2301E-01
FORCE CONVERGENCE VALUE = 7025. CRITERION= 3.594
EQUIL ITER 2 COMPLETED. NEW TRIANG MATRIX. MAX DOF INC= -0.6099E-01
LINE SEARCH PARAMETER = 0.1073 SCALED MAX DOF INC = -0.6545E-02
FORCE CONVERGENCE VALUE = 3211. CRITERION= 3.667
Для текущего подшага решение сойдется, если станет
FORCE CONVERGENCE VALUE < CRITERION
В этом случае плявляется надпись <<<CONVERGED
На графике кривая F пересекает кривую F_CRIT сверху вниз.
Точноcть задается в настройках.
В общем случае еще добавляется сходимость по DISP, и MOMENT
Параметр линейного поиска = ноль целых две тысячи семьсот восемдесят шесть десятитысячных Смаштабированный максимальный инкремент степени свободы = минус ноль целых две тысячи триста одна десятитысячная на десять в минус первой степени.
В Workbench имеется два типа расчета – Iterative и Direct:
Не пойму по какому принципу расчет производится для Iterative метода и Direct?
Вроде бы Iterative (PRECONDITIONED CONJUGATE GRADIENT SOLVER) - это метод сопряженных градиентов, а Direct – это метод разреженных матриц. Если в Iterative сходимость по методу Ньютона-Рафсона тогда почему в методе разреженных матриц (Direct) используется тот же критерий сходимости (Ньютона-Рафсона)?
Или как сам алгоритм расчета происходит, в какой последовательности, и что из себя представляет сам метод Direct и Iterative, если я его не так понял? И как он связывается с методом Ньютона-Рафсона?
Форум.doc
Форум.doc
Valeryi, вы запутались в терминах. Но желание разобраться - очень радует.
Есть две математические задачи
1) Решить систему линейных уравнений (СЛАУ)
2) Решить нелинейное уравнение
В процессе решения нелинейных КЭ-задач эти две задачи чередуются. Грубо говоря решение нелинейной задаче сводится к поиску решениий последовательных линейных задач. Смотрите свою картинку пару постов выше.. К этой процедуре (Ньютона — Рафсона) и относятся все те параметры нелинейного поиска, о которых вы писали выше.
Если говорить о СЛАУ, то методы делятся принципиально на 2 класса
1) Прямые (DIRECT)
2) Итерационные (ITERATION)
Слово SPARSE появляется, когда речь идет о разреженных матрицах (МКЭ). Для таких матриц очень экономно записываются процедуры умножения на вектор, и другую SPARSE-матрицу. На этой почве и плодятся методы решения
Прямые методы (The two direct solvers that are available are the Sparse Direct Solver, and the Frontal (Wavefront) Solver) подразумевают поиск точного решения (ну типа как в школе учили решать системы). Тут не существует понятия итерация и точность.
Итерационные методы (Conjugate Gradient , Jacobi Conjugate Gradient, Preconditioned Conjugate Gradient...) - отыскивают решение СЛАУ, совершая итерации. Итерции тормозятся, когда решение "сходится" - удовлетворяется условие на "точность" (близость) итерционного решения к точному.
Примерно так. Дальше вам будет проще. :smile:
1) Прямые (DIRECT)
спасибо за науку
буду разбираться дальше
а в чем смысл разбиения на step и substep при проведении расчета и почему их задают по времени (что именно при этом дробят , если так можно выразится) на что влияют эти значения - step и substep, которые находятся в панели "step controls"?
а в процессе расчета при просмотре результата счета на панели solution information имеется запись,
в которой тоже производится пошаговый расчет - LOAD STEP 1 SUBSTEP 4 COMPLETED
EQUIL ITER 6 COMPLETED. NEW TRIANG MATRIX. MAX DOF INC= 0.1306
LINE SEARCH PARAMETER = 0.5000E-01 SCALED MAX DOF INC = 0.6532E-02
FORCE CONVERGENCE VALUE = 228.2 CRITERION= 230.4 <<< CONVERGED
>>> SOLUTION CONVERGED AFTER EQUILIBRIUM ITERATION 6
*** LOAD STEP 1 SUBSTEP 4 COMPLETED. CUM ITER = 32
*** TIME = 1.00000 TIME INC = 0.300000
эти шаги программа сама определяет или же в опциях "step controls" они задаются пользователем?
как можно эти параметры самому изменять и как они сказываются на результатах расчета?
как влияет размер сетки на точность и скорость сходимости решения?
есть ли смысл слишком мелкую делать сетку?
в панели - "force convergence" есть опции для задания величин:
tolerance
и
minimum reference
это для задания окончательной погрешности или в процессе расчета при каждой итерации?
Изменено пользователем Valeryi
В линейных задачах имеет смысл говорить только о шагах (step) - фактически это случаи нагружения. Время - идентификатор шага нагружения - в чистом виде условность.
В нелинейных задачах - шаги - это история (способ) нагружения. Напрмер нагрузил-разгрузил (и в ноль не вернулся, в отл. от линейной задачи) - это сделал 2 шага, потом нагрузил в другую сторону (третий шаг) и т.д. Опять-таки время это условность - иденификатор шага. Можно первому шагу назначить "время=1", второму "время=2", или 0.1 и 100 и т.п.
Подшаг (в пределах шага) в нелинейной задаче - это шаг (по Ньютону-Рафсону) по нагрузке в пределах шага нагружения. Делить на нагрузку на подшаги имеет ссмысл всегда, когда имеется нелинейность. Это споспьствует сходимости. Параметр в APDL - NSUBST,x (x- подшагов на шаге). Зачастую польозователю можно не задумываться о "карте" этих подшагов.. программа выбирает их автоматически при AUTOTS,on
а в какой степени имеет смысл задавать сетку для получения лучшей сходимости и точности результата -
agressive иои standart mechanical, если задать и в том и другом случае самые жесткие требования - плавный переход -slow, сглаживание переходов плавное - high. и придерживаться наличия срединного узла - kept
размер элементов?
и какую роль играет параметр relevance (от -100 до +100) ?
если можно то по этм параметр описание провести
я понимаю что они на точность описания геометрии модели влияют и на градиенты, то есть резкие переходы в значениях выходных параметров
Это все не ко мне... Я придерживаюсь процедуры ручного построения КЭ-сетки на гексаедрах, с ручным контролем качества, и ручным измельчением в местах, где ожидаются большие градиенты.
а в workbench возможно ручным методом разбивать сетку?
это вроде бы только в ansys и в icem cfd делается
кстати можно ли в ansys из icem cfd вставить сетку и как нагрузки и заделку передавать в этом случае?
я пробовал но вроде бы только сетка экспортируется а геометрия пропадает
и незнаю как прикладывать нагрузки и защемление в этом случае
Создавай новые Parts и добавляй туда поверхности к которым собираешься прикладывать ГУ. В момент экспорта сетки в ансис задавай также экспорт shell элементов. Считав сетку в ансис получишь компоненты с узлами на поверхностях которые ты добавлял в Parts айсема. Shell элементы можешь потом удалить.
