Местный вырыв (Вид местного разреза) NX6
Доброе время суток, господа!
Предыстория:
В NX4 местный вырыв строился следующим образом: в виде (надо вид расширять) рисуем кривую, выходим из вида, вызываем команду Вид местного разреза - Создать, указываем необходимые параметры, все хорошо.
Редактирование тоже все хорошо, указываем команду Вид местного разреза - Изменить, двигаем кривые, все хорошо.
В 6-ке чтобы нарисовать кривую для местного разреза, необходимо нарисовать эскиз. Создание вида ничем не отличается от предыдущих версий.
А сейчас черный ящик (с). Как отредактировать вид местного разреза в NX6? Удалить и создать заново не предлагать.
В навигатооре модели встаем правой кнопочкой мыши на эскиз и нажимаем "показать" (либо через показать/скрыть) достаем.
Затем редактируем и снова скрываем.
Редактируем это при условии что мы пользовались скечеровскими примитивами (окружность, прямая, ...). Ежели мы пользовались сплайном то не редактируем
:biggrin:
:biggrin:
Действительно я использую тока сплайн.
Единственное, что я добился - рисуем новую кривую и подменяем при редактировании
Да нет.... сплайн тоже редактируется.
Только.. непривычно как то.
Наводим курсор на сплайн, вблизи курсора появляется кружок (точка определения сплайна). Берем за нее (без всяких двойных кликов) и тянем.
Да. И еще есть момент. Желательно использовать либо замкнутый сплайн, либо сразу замыкать его прямой, дугой,... Иначе при перестроении сплайна бывают проблемы связанные с автоматическим закрытием сплайна (прямая почему то сбоит). Если сделать вручную, то все работает.
Изменено пользователем 0Q0
Так редактировался сплайн в NX4, а в Nx6... блин пальцы болят, но не редактируется.... можно видео с примером редактирования...
У меня получилось только кривую перетаскивать с места на место. А изменить ее форму - неа.
Видео не открывается. Видимо кодаки - лень устанавливать...
Такае же фигня изменить кривые не удалось, но можно переместить. У меня версия 6.0.4.3. Видимо это глюк версии, надо бы обновиться...
  • 6 лет спустя...
Nx 11. Дохожу до этапа "выбрать кривую" но выбрать ее не удается. Она просто неактивна. Пробовал создавать окружность, сплайн, замкнутый контур прямых, дуг, без разницы, просто кривая не выбирается и все тут.
11 час назад, snakegreen сказал:
Может быть вот тут причина:
Но скорее всего вот тут:
В ‎20‎.‎03‎.‎2017 в 07:54, snakegreen сказал:
кривая должна быть создана в видо-зависимом эскизе именно того вида в котором вы хотите создавать вырыв.
Добрый день форумчане.
У меня при построении местного разреза линия обрыва по толщине такая же как и остальные видимые линии контура, а должна быть тонкой, и поправить не получается, подскажите пожалуйста, где эта толщина задается.
Можно конечно видозависимым редактированием сделать, но меня интересует, может можно это в настройках установить чтобы постоянно не дергать?
Видозависимое редактирование. Выделить вид — ПКМ — Видозависимое изменение, изменить целый объект или изменить сегменты объекта — ширина линии: «тонкая» — применить.
  • 9 месяцев спустя...
В 21.03.2017 в 20:37, valeo-ua сказал:
Валерчик огромное спасибо! век живи, век учись)))
  • 1 год спустя...
@valeo-ua
Попробовал разные варианты, кривая не выбирается, галку - через всю модель, тоже ставил, кнопка - ok , так и не активна, что делаю не так?
