Сварные конструкции
Добрый день!
Подскажите, как в одной сварной конструкции использовать два или более типов профилей?
Например есть двутавр и посредине к нему надо приварить квадратную трубу (перпендикулярно к нему).
создаю 3д эскиз типа "|--" и при создании сварной конструкции получаются проблемы.
Задаю первую группу - двутавр, появляется - ок. теперб жму кнопку создать группу, выбираю профиль трубы - и двутавр автоматически превращается в трубу.
если делать разными конструкциями - то не происходит автоматической подрезки элементов на стыке, а подрезка очень нужна.
и второй вопрос. когда сварную конструкцию вытаскиваю на чертеж, жму простановку автопозиций (как по книжке для создания чертежей отдельных элементов) а он пищет что ОТСУТСТВУЕТ ВЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ. как с этим бороться?
А Вы вручную подрезайте. Совсем не сложно и не долго.
Система распознает вашу модель как деталь, а позиции проставляются на сборке.
Сначала надо создать сборку с Вашей сварной конструкции.
для сварной детали в чертеж вставляется таблица вырезов
Если сварная деталь вставлена в сборку, то надо в свойствай таблицы поставить крыжик Список вырезов
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
