Не надо преклоняться перед немецкими конструкторами!
Недавно у меня сгорел фрезер Kress 1050 FME. Я его покупал, рассчитывая получить качественный немецкий инструмент.
После того, как он сгорел, я начал его разбирать и анализировать конструкцию.
В принципе инструмент вполне работоспособный. То, что он коллекторный - это не страшно. Нужно периодически менять щетки и все будет в порядке.
А самое плохое в этом инструменте - это подшипниковый узел. Стакан под два шариковых радиальных подшипника 6002 сделан из алюминия. В результате он мягкий, тонкий, и его легко пережать при креплении. Но это не самое плохое. Самое плохое - это то, что подшипники в этом алюминиевом стакане сидят с зазором. В результате подшипники проворачиваются, стакан стачивается, зазор увеличивается. Металл трется по металлу и возникает перегрев.
Такая проблема у многих пользователей этого инструмента.
Еще очень неудобно, почти невозможно снять подшипники с вала. В официальном сервисе вообще не могут разобрать этот узел и предлагают купить новый вал, втулку и подшипники. При этом хотят огромных денег и ждать надо несколько месяцев.
Я думаю, что немцы сделали откровенное фуфло и берут за него большие деньги (этот фрезер один из самых дорогих на рынке).
Планирую выточить новый стакан из стали и посадить туда подшипники с натягом. Вал тоже выточу новый и сделаю его так, чтобы было удобно выпрессовывать подшипники.
Советский инструмент - самый лучший. У меня недавно сломалась кнопка на советской дрели, которая исправно проработала 25 лет. При этом за 25 лет на этой дрели ничего не меняли, даже щетки.
И еще я думаю, что мы победили фашистов потому, что у нас техника лучше. Как жалко, что у нас в стране разруха и не делают инструмент.
Ребят, а вам не кажется, что любая техника, экономика, спорт или что-то там ещё (сами добавьте) - это прежде всего психология? Если каждый из своих будет орать как папуас, что ТАЗ - говно, ничего при этом не делая лично, то так оно и будет. Бразильцы выпускают миллионы таких же ТАЗ-ов. И что бы вы думали... Их авторынок вырос за время кризиса. А наш рухнул. Почему? Потому, что нашим новым, нет не русским, а просто манагерам по продаже всякой китайской херни в падлу ездить на этих вёдрах. Им таёты, шеврале или кия подавай. И покупают они их как правило за буржуйский же кредит, подсаживая тем самым свою страну. Вы к примеру слышали, что немецкими бобами (бобслей) занимаются ведущие немецкие автопроизводители, а наши клеют сами в гаражах. Люди уважают свою нацию и делают всё, чтобы рос её авторитет.
Ребят, так Фирма Кресс это-ж ширпотреб, для развличения, для любителей. Поэтому и качество соответственное для этих пордуктов.
Давно известно, что качество создаваемой техники зависит не только от уровня подготовки конструктора, но и от располагаеиых технологий, наличного менеджмента, степени осознонасти потребного заказчиком и ещё многих других факторов, что никак не поддаются математическому прогнозу.
Думается мне, что когда бы современная российская держава заботилась о своих подданных, то по факту выхода из строя вынесенного в топик фрезера германская компания огребла бы большие неприятности, а когда бы Германия попробовала бы вступиться за своего халтурщика, то... в общем читайте эпосы, как и почему в века былые бывали разрушаемы города и страны.
Жизненное наблюдение - всё когда-нибудь сгорает.
А что им делал, что он сгорел? Сколько он проработал?
Все зависит от того, когда это сгорает и сколько это стоит.
Проработал он два месяца. А сгорел он из-за хреновой конструкции подшипникового узла.
Kress - одна из самых дорогих фирм по электроинструменту.
За те деньги, которые они ломят, вполне можно было бы сделать приличный инструмент без этих недостатков.
Солнцеворот
Это еще что... пока изделие дойдет от рук рабочего, который его сделал, до покупателя через целую кучу всяких упырей и перекупщиков, цена его возрастает многократно. Самый яркий пример - китайская одежда, которую продают на рынках. Продавец купил за 2 доллара, продает за 20 долларов, и получает 18 долларов прибыли за то, что целый день сидит и ни хрена не делает, ничего не производит.
А производители принтеров вообще уроды - комплект новых картриджей стоит без двух копеек как новый принтер.
Они вам принтер даром отдадут лишь бы картриджи покупали. Они на картриджах прибыль делают а не на принтерах.
Можно поинтересоваться что вы этим фрезером пилили?
- Пилил я только МДФ и сосну.
Насколько я помню из курса "Детали машин", что подшипники садятся с зазором по внешней обойме в том случае, если есть радиальная нагрузка в постоянном направлении. Внешняя обойма подшипника проворачивается в стакане, таким образом у нее износ получается равномерный.
Но для фрезера это неприемлимо. У него нагрузки идут под разными направлениями. Значит лучше всего посадить внешнюю обойму с натягом. И стакан надо делать из чего-нибудь нормального, например из чугуна или из Ст-40. Ну даже если бы в этот самый алюминий посадить с натягом, то проблем было бы меньше.
Если в интернете поискать, то у многих такая проблема с этим фрезером.
Я считаю, что это грубый просчет немецких конструкторов и за это вполне можно их меньше уважать.
Скажем так: немцы ничуть не хуже и не лучше нас знают своё дело, а эта неудачная конструкция ещё не повод надеяться на худьшее качество куда более ответственных вещей.
Пошлите рекламацию и организуйте как можно более широкую огласку этой истории, пусть халтурщики потеряют наличности по самому возможному в данном случае максимуму.
взято <noindex>отсюда</noindex>
Описание товара
Мощность : 1050 Вт
Число оборотов: 10000-32000 об/мин
Зажим инструмента: 8 мм
Вес: 1,7 кг Прямая шлифмашина (фрезерный мотор) KRESS 1050 FME имеет двигатель MAXX-Power для высокой производительности работы
Технические характеристики KRESS 1050 FME:
- полноволновая электроника поддерживает постоянную мощность и число оборотов
- плавный пуск
- стальной фланец двигателя с двойной опорой
- блокировка шпинделя облегчает замену инструмента
- KRESS 1050 FME имеет электронную защиту для предотвращения перегрузок и перегрева двигателя
- бронировання обмотка двигателя надежно защищает его
- отключаемые угольные щетки
- возможность присоединения гибкого вала для выполнения тонких фрезеровальных работ
Комплектация KRESS 1050 FME :
- сетевой кабель с запатентованным быстрым зажимом 4 м
- зажимная цанга 8 мм
Прямая шлифмашина (фрезерный мотор) KRESS 1050 FME это отличное соотношения эргономичности, функциональности, мощности и качества.
чтот мне кажется инструмент использовался не по назначению.
Kress - барахлистый бренд. У меня чуть больше сезона проработала пила дисковая и развалилась. Хотя свою цель она выполнила. Правда, нынче и синий Бош - уже не гарантия качества.
Насчет постановки на вооружение ФАУ - времени не было.
Да удивительно, что выпускают его не первый год и "слава" про узел подшипников уже
известна, могли бы доработать конструкцию.
Ещё раз, Кресс ширпотреб т.е. барахло дешёвка. Bosch имя крутое, качество выше среднего (немного). Хотите хороший ел. инструмент-> фирма Hillti или Makita. Если шпиндели нужны, можно обратится на фирму weiss gmbh.
С какого перепугу Kress дорогая фирма? Ломят может не они, а наши доблестные работники торговли. "Кресс - настоящее немецкое качество тра-ля-ля.."
У нас они стоят заведомо дешевле Bosch, AEG, Hitachi. Примерно, как, "Блэк-Джек энд Декель-Деккер".
В кладовке лет пять лежит ударная дрель от Kress. Купил недорого, в свое время, особых нагрузок и надежд на неё не возлагал, так: полку повесить, картину привернуть. По сравнению с AEG того же класса она слишком большая, неудобная и тяжелая, но работает. Кстати дрель от "Sparky" потом увидел, гораздо больше понравилась.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
