изготовление конического отверстия
Собственно вопрос: как стандартным инструментом получить отверстие c конусностью, например, 3:20?
не все условия заданы. Работаем дрелью? или...
не хватает данных нет эскиза обработки мы гадать на кофейной гуще не умеем.
ответь на следующие вопросы о каком диаметре идет речь .длина конуса.
3:20 .это перепад диаметров на определенной длине детали .присоедини эскиз обработки
есть советкого образца свёррла и развёртки и на них идёт обозначение 1:50, бывает 1:30, других не видел но наверное есть в природе
Поставим вопрос подругому: есть горизонтально-фрезерный станок, есть заготовка с подготовительным отверстием надо это отверстие расфрезеровать на конус. Делают ли это торцевой фрезой с круглыми СМП обкаткой по спирали с шагом вглубь?
Если такая расфрезеровка дает удовлетворительный по качеству и стоимости результат, то делают, конечно.
Делают, но это не особо производительно.
Если есть подходящий поворотный стол с планшайбой,то можно даже серийно делать эту операцию.
Станок то с ЧПУ? :confused_1:
а вам обязательно 3:20 (1:6.(6))?
ведь есть нормальная конусность 1:6 (из 2-го ряда)
Поищите конусное сверло и конусную развертку. Они бывают разные. Это самый простой способ.
Заточили на конус 5-ти зубую концевую фрезу из быстрореза Р6М5, больший диаметр 40мм, конусность отверстия, как оказалось, 4:25. Скорость резанья 15 м/мин (120 об/мин). Вопрос: как выбрать подачу? Имеет ли значение толщина стружки, снимаемой каждым зубом? Проблема в том, что при зенкеровании останавливается шпиндель по перегрузке по току. Шпиндель связан с асинхронным движком через редуктор 1:2,7. Собственно - правильно ли выбрана подача? Получаем что подача на оборот равна 0,33, на зуб - 0,066, при этом толщину стружки получаем из уравнения h/0.066=2/sqrt(2^2+25^2), те h=0.005. Может тут собака зарыта?
А ширина стружки?
Я так понимаю, обрабатываете коническое отверстие колиброванным коническим инструментом,
т.е. ширина стружки грубо равна полной обрузующей конуса. Плюс работают одновременно все 5 зубьев.
А ширина стружки?
Так и есть, глубина отв 25 мм, но шпиндель останавливается значительно раньше, когда ширина стружки где-то 10 мм
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток народ. Столкнулся с задачей по изготовлению конического отверстия.
Шероховатость Ra 1.6 - 0.8. Пария больше 100 шт.
Изменено пользователем psix1488
3 часа назад, psix1488 сказал:
Так а где вопрос?
Чем лучше сделать коническое отверстие. Точнее какой инструмент лучше использовать для изготовления конического отверстия.
3 часа назад, vesnoplias сказал:
Так а где вопрос?
Или же редуцированием делать отверстие?
