Помогите разобраться с контактами.
"Нижний ус поднимается плоскостью, при этом верхний ус (после маленького хода) упирается в верхнюю стенку, при этом плоскость" + (т.е. правая цил. поверхность уплотнения) + "упирается в третью стенку" - Ага.
"Симметричного (относительно горизонтали)" - именно этого и жду.
Возможно контакт на вехнем усе задан с трением, а нижний без трения - из за этого и разница. Ты что-то там про прокладку говорил... где она ?
Эта штука с усами по другому называется "прокладка". Трение есть везде. Сейчас я его варьирую.
Еще.. ты наверное задаешь перемешение нижней плоскости. А контактные задачи с жестким нагружением сходятся отвроатительно. Попробуй как-нибудь за 2 шага решить - первый - тащить силой, а второй - дотаскивать перемещением.
Нормально сходится если заданы только перемещения жестких элементов.
Убрал справа трение и получилась практически симметричная картина НДС. Но есть небольшая несимметрия. Плюс никак не могу избавится от дребезжания справа (chattering). Эта чать изгибается и контактирует по центру. Но т.к. изгиб мал, видимо, из за этого и появляются проблемы.
Почему-то все ломают голову с Ansys.
Такие задачи сам бог велел решать в Ls-Dyna, Abaqus, Dytran и т.д
Тем более, что Ls-Dyna входит в состав Ansys и модель может практически полностью приготовлена в препостпроцессоре Ansys (см примеры в документации по теме подготовки и решения задач в Ls-Dyna). Остается только передать модель в решатель Ls-Dyna.
А задание контактов в Ls-Dyna, наверное, самое простое по трудоемкости и часто может быть сведено к одной строке командного файла.
я знаю и ансис и дайну. и хорошо.
а вы?
думаете и статику и квазистатику вы решите в дайне быстрее и проще?
На это есть много причин.
Человек не работающий в ANSYS этого не поймет.
Столкнулся со следующей проблемой. Считаю узел стыка пространственной конструкции. Тк конструкция и нагрузки симметричны, посчитал упрощенную модель, с заданием плоскостей симметрии.
При расчете полной модели, получаю проблемы со сходимостью. Соединение 8 болтовое, с затягом. Освобождаю 2 болта от Load, проблема исчезает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
:unsure: Увеличил количество шагов, графики стали пересекаться.
Изменено пользователем user108
проблемы со сходимостью бывают от чего угодно и где угодно.
при всем желании помочь здесь невозможно.
можно только гадать, какие были опции и параметры.
в обычном ансис помочь было бы просто, глядя в макрос.
а в WB...
а в WB...
да, скоро буду переходить. немного пойму что тут к чему.
да и ради того, чтоб меня проще было понять
Так даже квадратное уравнение имеет два решения, а дальше вообще ужас что творится :rolleyes:
по моему вопросу. сделал потолще слой inflation, посильнее побил сетку в контактах и задача решилась. 4 Гб получился файл с результатом. вот уж точно, контактные задачи СИЛЬНО нелинейные :rolleyes:
решил при грубой сетке. завтра измельчу, еще наверное больше станет
зы. еще бы понять что нибудь в ней, нелинейке. что это такое и с чем это едят. только поверхностно знаю. до этого вообще не считал с ней ничего. может кто-нибудь даст простые примеры как решать врукопашную нелинейные например балки , рамы и тд? то, что накачал в инете о нелинейных уравнениях, сплошная математика. хочется поближе к строительству. :confused_1:
а то результат проверяю интуитивно и сравниваю с обычной статикой и тд. это негодится
я самоучка и практик. поэтому много пробелов, признаюсь. ansys классная штука, помогает в вопрос быстрее въехать
то что на крайнем нижнем скрине накопал о нелине в инете. может кто из специалистов посоветует, с чего лучше начать.
про нелин
для начала нужно усвоить все, что если в хелпе по нелину.
(в хелпе на обычный ансис)
решить примеры из верификации.
и надо
привыкать работать с макросами. НЕлин без них идет тяжелее.
иначе через месяц забудешь, какие и почему подобрал параметры.
и сделать из макроса новый для другой задачи= несложно.
и помогать тебе будет неутомительно (не надо угадывать, что тебе нужно)
на октябрь в МГСУ формируется группа на обучение.
пиши в личку, если что.
про нелин
и надо
спасибо. как смогу, приеду.
Очень интересный способ решения контактных задач вида "детали с натягом". Постановка полоностью линейная, и решается как линейная. Для соотвутствующих узлов записывается уравнение связи - разница смещений равна исходному зазору. Все уравнения вязи в данном примере созданы простым макросом APDL.
LSEL,S,,,7
NSLL,S,1
CM,C1,NODE
LSEL,S,,,8
NSLL,S,1
CM,C2,NODE
ALLSEL,ALL
CMSEL,S,C1
TMP1=0
I=1
*DOWHILE,I
CMSEL,S,C1
*GET,TMP1,NODE,TMP1,NXTH
*IF,TMP1,EQ,0,THEN
*EXIT
*ENDIF
CMSEL,S,C2
TMP2=NNEAR(TMP1)
ALLSEL,ALL
CE,NEXT,DELTA,TMP1,UX,1,TMP2,UX,-1
*ENDDO
ALLSEL,ALL
Каждый сам для себя может обозначить границу использования данного подхода. На последней картинке - радиальная сигма.
в wb все таки проще. конечно буду переходить. потом.
только что сделал компонент для tekla/ узел соединения металлоконструкций. при изменении одного параметра автоматически меняются зависимые. очень удобно.
наверное и в ansys при навыках можно проделывать подобное на apdl. мне этого очень не хватает. разработать узел, нагрузить и посмотреть зависимости сборки от различных факторов в течении короткого промежутка времени, выбрать самый оптимальный вариант без длительных перестроений и тд. скоро буду переходить.
:wallbash::rolleyes:
А оптимальнй вариант может выбрать сам АНСИС. При готовом командном файле - это почти плевое дело. Параметрическая оптимизация очень простая в АНСИС.
переходить
Переходить - громко сказано. Нет никаого перехода. Просто лезешь в хелп и ищешь нужную команду. Либо делаешь в GUI и списываешь из лог-файла, плюс некоторые тонкости применения.
LSEL,S,,,7
NSLL,S,1
CM,C1,NODE
LSEL,S,,,8
NSLL,S,1
CM,C2,NODE
ALLSEL,ALL
CMSEL,S,C1
TMP1=0
I=1
*DOWHILE,I
CMSEL,S,C1
*IF,TMP1,EQ,0,THEN
*EXIT
*ENDIF
CMSEL,S,C2
TMP2=NNEAR(TMP1)
ALLSEL,ALL
*ENDDO
ALLSEL,ALL
Прикольно. Надо запомнить.
Кстати, если решать данную задачу в АНСИС как контактную, то перекрытие все равно останется, и будет равно (конт. давление)/(конт. жесткость). Полезно в этом убедиться на практике, и посмотреть на зависимость зазора от контакной жесткости (ну и на скорость сходимости, разумеется).
