Помогите разобраться с контактами.
Не могу заставить катиться одну балку относительно другой по шарикам.
Пример геометрии в прикреплённом файле.
Если кто знает, подскажите, какие контакты нужно задавать, и может есть у кого описание контактов на русском языке (всё нужно для ANSYS 12.1)
Заранее спасибо!
АНСИС не решает (или решает очень тяжело) задачи кинематики.
Значит то что я хоче не возможно?
Можешь порекомендовать что нибот о контактах почитать?
Могу, но боюсь Админы забанят.
контакт должен быть frictional. Я бы еще поджал все это, чтобы проскальзования не было.
Я уже поднимал похожий вопрос в теме "Динамика абсолютно жестких тел". Ансис нормально считает и кинематику, и динамику.
Ради прикола попробовал. 5 минут на модель и 40 минут счету на одном ядре. Усё двигается и вращается.
попробовал Frictional с коэффициентом трения 0.
Вариант 1.
Закрепляю одну балку, и не закрепленная двигается по шарикам, шарики неподвижны.
Вариант 2.
Без закреплений. Балки движутся в противоположные стороны, шарики неподвижны.
В обоих вариантах, если приложить нагрузки к балкам перпендикулярно к направлению движения, балки проходят насквозь шариков и друг друга.
Что-то не правильно с Frictional…
Ещё вопрос, возникший в процессе экспериментов.
Если создавать Joint в контактах, есть опция Behavior в которой можно ставить Deformable.
Deformable – как воспринимает Ansys?
В журналах Ansys solutions №2, 3, 5 (есть на сайте журнала) о контактных элементах написано. Посмотри, может поможет. А еще попробуй сделать модель в Ансисе, а не в WB.
А где можно найти этот журнал в инете?
Попробуй Вариант 3. с коэффициентом трения 0.2, например.
С 0,2 таже проблема.
<noindex>Сайт журнала</noindex>
А тип задачи какой? Я вот тоже попробовал. В WB12. С 1-й попытки не получается. И еще: почему шариков два? Они не определяют плоскость, поэтому верхняя балка кувырнется.
Возьми два цилиндра, вставь по периметру 6-ть шариков (типа подшипника - крест накрест). Я так пробовал, не работает этот Frictional.
Пробовал Joint между телами создавать, что-то похожее получается, но как-то не реалистично...
Посмотрим что скажет журнал )))
  • 4 недели спустя...
Парни.
Обжимаю металлическое уплотнение (осесим. элементами задал) и на первых итерациях вылезает следующее окошко. Далее расчет долго сходится и в результате уплотнение улетает. Мельчил шаг, менял настройки в кантактах. Может кто навскидку подскажет вероятную ошибку?
Обжимается только при условии заделки по оси правого торца (при любом контактном алгоритме). Иначе ее начинает проворачивать и расчет прекращает сходится на половине нагружения (только при алгоритме Penalty, при других алгоритмах вообще все разлетается и долго приходится искать её по базе).
без листинга сложно. там же еще много всякой информации.
может повлиять и неверно подобранная (оставленная по умолчанию) контактная жесткость.
но
в ансис есть три статуса= контакт, неконтакт и промежуточная (вблизи контактной зоны=потенциальный контакт)
программа выдает такую диагностику, когда элемент перескакивает из неконтакта сразу в контакт.
это происходит, если приращение перемещений на данном шаге слишком велико.
я бы посоветовал уменьшить начальный шаг сразу и не разрешать программе его слишком увеличивать.
типа
nsubst,1000,100000,100
и далее смотреть пошагово решение.
Penalty я бы оставил (он раньше был по умолчанию), считаю обычно с ним и не вижу никаких плюсов
в стандартном сейчас алгоритме.
иногда
помогает еще keyopt,,10,5
трение задавал? попробуй применить несимметричный решатель
вот задачи интересные, это не на тетраэдры разбивать...
Спасибо. Попробую.
Искал в инете, в новом корявом хелпе и не нашел, что такое несим. решатель?
ТРение не задавал. Контактная жесткость по умолчанию - 1 (normal penalty stiffness - factor).
без трения в жизни не бывает, + обеспечиваются некие слабые связи, улучшающие сходимость.
NROPT,UNSYM,,on
помогает расчету при реальном трении (0.2 и выше)
рассматривается полная несимметричная матрица
а не половина симметризованная.
обычно для отладки и в задачах пластики ставлю жесткость 0.1 и меньше
1- завышено и ухудшает сходимость
(может быть на порядок больше итераций)
и главное= количество шагов. их надо побольше.
(хоть ты и доказывал в теме про пластику, что это не влияет)
почитай все же хелп, пусть даже он и корявый.
Вспомнил прописную истину - отработай на простой модели. Все время её забываю.
На простеньком колечке отработал обжатие и потом перешел на реальную модель.
Действительно, с трением, Penalty, мелким шагом и несим. решателем элементы входят в контакт и не разлетаются. Даже досчитывает до полного обжатия, при этом пластика порядка 10%. В одном проблема. Несмотря на то, что уплотнение и нагрузка симметричны, почемуто происходит проворот сечения (видно по нижнему усу). На рис. - перемещения. Проклатка - тело вращения, её ось далеко слева.
Влад, я что-то не не понимаю, что вообще происходит. Нижний ус поднимается плоскостью, при этом верхний ус (после маленького хода) упирается в верхнюю стенку, при этом плоскость упирается в третью стенку ? И тебя смущает, что нижний ус проворачивается, поскольку ты ждешь симметричного (относительно горизонтали) решения ?
