металлические детали работающие в морскиз условиях
Есть изделие работающее полупогруженное в морскую. воду.
Нужно определиться с материалом и покрытием 2-х деталей
1 Пружина. Я предполагаю испольховать нержавейку с покрытием.
2 Электроды. Необходимо неизменная проводисмость в течении 15 лет.
как-то маловато данных.... пружины разные по конструкции/жесткости. На одних покрытия будут работать, на других нет - смотря какая деформация.
Электроды обрастут ракушкой за 15 лет - о какой проводимости может идти речь?
Спасибо за ответ.
Пружина сжатия цилиндрическая, внешний диам. 8,5 мм, проволока о,5 мм. 2 витка. Только я не понял какая связь между покрытием и жесткостью.
Электроды не будут покружены в воду постоянно. Просто прибор находится на палубе корабля постоянно. Погружается кратковременно (на несколько часов) и довольно редко. Мне нужен хороший контакт на этих электродах после того как прибор поплавает.
Пружины предполагаются в качестве виброопор/демпферов(судя по размерам)? Про жесткость вопрос был простой - как-то не очень нержавейка для пружин подходит, IMHO. Почему бы не покрыть пружины полимером - например что-то типа антигравия....Вопрос и стойкости, полагаю, на такой срок службы и для таких деталей не даст никакой производитель - только натурные испытания.
Скорее всего остановлюсь на бронзовой проволоке
Как на счет AISI 302 и ее аналог (кажется) 12Х18Н10Т?
может, не стоит вообще заморачиваться насчёт 15 лет? Вынул - протёр спиртом - выдохнул :)
Конечно материалы надо подобрать корозионно стойкие, но это не 15 лет под водой (как капитан Немо). Тут важнее чтобы не возникло электрохимической пары там где не надо.
Кстати, не всякая нержавейка не ржавеет в морской воде.
Прибор не плавает 15 лет в воде. См. 3 пост ветки. Но он постоянно находится в условиях соляного тумана до момента погружения. Протирать спиртом - неприемлемо.
Но приятно).
Насчет пары - детали соприкасается только с пластиком.
Но приятно).
Идеальное решение - покрытие Левикор. Используется для всех типов сталей, чугунов, меди и др.металлов, предохраняет от контактной коррозии, и хорошо стоит в море. www.levicor.ru, там есть телефон
