Тулбары в Рино
Балу
Всем привет.
В рино слетели тулбары, тоесть 2 столбика иконок слева не отображает, как их вернуть?
Перестановка проги не помогает.
  • 3 месяца спустя...
Кстати о тулбарах, есть возможность сохранить удобные ярлычки видов ViewportTabs?
После выхода из рины они слетают, как сделать чтобы при запуске включались сами?
Не работает...
тулбары сохраняются,а вот вьюпорты открываются стандартно - 4 окна без ярлыков... :(
Всем привет.
У меня было такое на Rhino Evalution.
Пока систему не переставил, ничего не вышло.
На полной версии всё работает.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
